Из эмулятора.
Микрухи... Я на свежесобранный Орион ставил серию 555 (за исключением нескольких 155-х). Всё заработало сразу, даже "фирменной полоски" сбоку экрана небыло.
Ошибки на плате есть.
Бинарников разных Мониторов накидаем тебе, только свистни :)
Ewgeny7, за прошивки и инфу буду премного благодарен :)
sergey2b, я не сливал с него прошиву, там 8 штук РФ2 стоит. Проще будет взять прошивку ром-диска из эмулятора, шили оттуда - всё работало.. У вас ром-диск старого образца, или новый на флешке?
у меня диск старого образца, собран на плате но плата сильно покоцана поэтому переделываю на флешь или 27512 (они почему то дешевле чем РФ2)
мне перед тем как продать орион показали фото что ром диск и флоповод работают
но у меня оба не заработали и я думаю что проблемма с ром диском
K140УД6 ставить в пластмассе или в золоте?
Viktor2312, плата вроде без ошибок, друган собирал, говорит что сразу запустилась
ну вот этот самый топик начинаем курить с самого начала ;)
Ребята, я что-то выпал из контекста - а где можно (и вообще можно-ли) купить платы для Ориона?
Vladimir_S, как у вас сборка контроллера флопа обстоит?
Полностью готов, но подключить не дают,гады.Как ни откручивался, все таки заманили на третью работу.И как люди жалуются, что мол безработица? Я раз пять в год отказываю, все заманивают.А тут упросили вначале только помочь, и вообще заманили.Вот подразгружусь....
---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
bigmal, посмотри здесь.
http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=15#p25
Viktor2312, удачной сборки!
Может частотомер не откалиброван. Не думаю, что такое отклонение (если оно есть) критично.
Viktor2312, у кварцев же тоже есть разброс.
я поставил на 10мГц, (точно до килогерца не замерял :)
орион работает
Андрианов Игорь, написал в ЛС.
Viktor2312, ради любопытства попробовал ИЕ5 в ПРОТЕУСе, действительно достаточно на одну (вторую или третью или на обе) ногу подать ноль и ИЕ5 работает.
Ну конечно же будет работать! Там внутри микросхемы на 2-ой и 3-ей ногах стоит элемент "И", а сброс счетчика осуществляется лог.единицей. Значит, при наличии одного нуля на любой из этих ног, состояние второй ноги не будет играть никакой роли - счетчик уже не сбросится.
Ничего не надо резать. Оставить как есть.
Добрый день.
Собрал свой Орион, плата 128.3 от zorel. Сразу не стартанула, был коротыш по ШД. Устранил. Поставил тест 128, и вот что получилось, при записи в память видны данные с ШД при обращении процессора к ОЗУ. Так же тест никак не реагирует на отсутствие одной из микросхем памяти. Не подскажите в какую сторону смотреть хотя бы.
Фото самой платы:
https://lh4.googleusercontent.com/-7...4/100_5373.JPG
Полный размер
Видео работы теста:
Тест 128, вся память на месте
Тест 128, выдрана одна микросхема памяти
Фото работы теста:
https://lh3.googleusercontent.com/-W...8-test_ram.JPG
Исходный размер
с выдранной микросхемой ОЗУ:
https://lh4.googleusercontent.com/-o...ram_no_ram.JPG
Исходный размер
Спасибо.
Приветствую всех!
Присоединюсь и я к собирающим Орион-128. В наличии имеется плата "Орион-128.2", такая же как у Viktor2312, насколько я понимаю ошибок на ней нет (кроме выводов 2 и 3 D4)?
Пока проверяю дорожки на залипоны и обрывы и пропаиваю переходы..
Vasily, с таким шумом не поймешь озу исправно или нет.добейся чистой картинки для ночала.главное что тест стартует.или пб такой шумный или накосячил с видеовыходом
Vasily, похоже что какой то мультиплексор на ОЗУ битый
palsw, видео пробовал брать прямо с выхода регистра, то же самое. Из-за шумов БП не похоже, так как шум достаточно стабильный. Питал от БП AT.
AHTuXPuCT, попробую поискать в узле мультиплексирования, спасибо за наводку.
В общем победил, конденсатор между 23-й ногой DD51 и землей исправил ситуацию.
DD51 сдвиговый регистр отвечающий за формирование пикселей.
Вопрос, почему когда даже не припаивая держишь конденсатор все нормально, тест отображает все микросхемы как исправные. Как только снимаешь конденсатор все микросхемы тест отображает как не исправные и появляется шум как на видео.
Подозреваю, что бяка из-за увлечение 1533 серией, но вроде как уже собирали и таких проблем не было.
Если верить оригинальной схеме (и вы собирали тоже по ней, по крайней мере синхрогенератор), то 23 нога ИР13 это сигнал сдвига/записи.
http://savepic.ru/3373010.png
А он, как известно, формируется двухступенчатой схемой с разными логическими функциями (это влияет на скорость переключения).
http://savepic.ru/3366866.png
А инверсия этого сигнала является тактовой частотой для сканирующих счетчиков. Гличи на этом сигнале могут влиять на работу ОЗУ в целом.
Да все верно, у меня сразу были подозрения на тайминги, но не знал как подступится. Так как запись в ОЗУ шла, но тест показывал, что все микросхемы битые, значит скорее всего проблемы с чтением.
Вышел на регистр после того как с одной выдраной микросхемой ОЗУ в тесте не увидел изменения на экране(вертикальной полосы) после подтягивания 2-й ноги к земле. Начал искать почему не происходит запись по цепочке DD47, DD51(к сожалению был только одноканальный осциллограф), все сигналы вроде были на месте, но не работало :(. Значит сигналы идут не синхронно, дальше начал играться с емкостями.
Может кто-нибудь подсказать было-ли где-нить упоминание о включении конденсаторы с цепь формирования сигналов работы ОЗУ?
Уважаемые орионщики!
Пожалуйста, подскажите имеются ли ошибки на платах Орион-128 от AHTuXPuCTа ?
13joe, друган собирал плату, сразу завелась
Здравствуйте, все! Сообщение решил разместить здесь. Мне показалось, что название темы наиболее подходит для того, чем я решил заняться. Есть желание собрать оригинальную версию Ориона, ту которую описали в журнале авторы. Причина проста - в то время именно Орион у меня не получилось завершить по различным причинам. А недоделанные дела это не есть хорошо. Оригинальную плату не нашел, файлы платы в .lay то же не попались. Пришлось сделать разводку самому по рисункам и фото, выложенным на этом и других сайтах. После разводки, правки известных ошибок были подготовлены Gerber файлы и размещен заказ в фирме Резонит. Непродолжительная процедура обмена пожеланиями с менеджерами, оплата заказа и ожидание около месяца. Вчера плату получил. Более того - прислали две штуки! Мелочь, а приятно ))). Качество очень хорошее. Выкладываю файлы проекта и скан обеих сторон платы. Может кому пригодится. К сборке ранее зимы не вернусь - финансы знаете ли... Ошибку одну заметил на D6 не подсоединено питане к выводу 5. Коментарии и здоровая критика приветствуются. На предложения типа "Лучше бы ты собрал..." отвечать не буду. Лучше у меня на столе стоит Intel i7 и два под столом и на работе еще 3 штуки. Орион это ностальгия по временам моей молодости. Всем добра и удачи!
Качество скана в архиве не очень хорошее. Вечером на Яндекс диск скину не сжатый вариант.
