Страница 17 из 102 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #161
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    . где взять прошивки монитора? (набирать дамп из журнала очень нехочется)
    Из эмулятора.
  2. #162
    55 сообщений
    Микрухи... Я на свежесобранный Орион ставил серию 555 (за исключением нескольких 155-х). Всё заработало сразу, даже "фирменной полоски" сбоку экрана небыло.
    Ошибки на плате есть.
    Бинарников разных Мониторов накидаем тебе, только свистни
  3. #163
    Искитим
    Ewgeny7, за прошивки и инфу буду премного благодарен
  4. #164
    16 сообщений
    Удалось запустить Орион с РОМ-Диском (правда, только один раз. Панельки навернулись, буду перепаивать). Установлена ORDOS 4.00 и стандартный VC$. Судя по содержимому РОМ-Диска, у его владельца был дисковод и дискеты к Ориону.
    BYTEMAN могли бы вы пожалуйста выложить вашу прошивку ROM Диска я пытаюсь запустить старый орион 128 с флоповодом и думаю что у меня в первую очередь проблеммы с ROM диском
  5. #165
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    sergey2b, я не сливал с него прошиву, там 8 штук РФ2 стоит. Проще будет взять прошивку ром-диска из эмулятора, шили оттуда - всё работало.. У вас ром-диск старого образца, или новый на флешке?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #166
    16 сообщений
    у меня диск старого образца, собран на плате но плата сильно покоцана поэтому переделываю на флешь или 27512 (они почему то дешевле чем РФ2)
    мне перед тем как продать орион показали фото что ром диск и флоповод работают
    но у меня оба не заработали и я думаю что проблемма с ром диском
  7. #166
  8. #167
    Искитим
    K140УД6 ставить в пластмассе или в золоте?
  9. #168
    Искитим
    Viktor2312, плата вроде без ошибок, друган собирал, говорит что сразу запустилась
  10. #169
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    И второй, клавиатура применяется от Радио-86РК, это та, что в журнале Радио напечатана? И не надо ли там делать какие нибудь изменения?
    Авторы изначально применили один в один.
    А насчет платы - от себя советую собирать Орион-128 рев.512. Все полезные доработки уже на борту.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 16.09.2012 в 02:10.
  11. #170
    Калининград
    А еще лучше - оба варианта.
    По журналу делать - интересно с историко-ностальгической точки зрения, а с точки зрения доработок - ревизию 512.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
