Если речь о FullODT - не планируется
Если речь о варианте процессора без FullODT - см первоисточник и видим, что автор PDP-2011 уже сделал этот вариант в своих ПЗУ
Поднять глаза выше - не судьба
https://zx-pk.ru/threads/28952-pdp-1...=1#post1125707
PDP-11/23 PDP-11/24 - проходят тесты JKDA?? (ДП) и JKDB?? (проц, пара моментов поправлены)
С программированием из командной строки разобрался.
Развлекаюсь с FullODT, цепочка такая - получить листинг MACRO-11, из листинга получить mif файл, mif файлом обновить прошивку, прошить в девайс
Добавил аналог регистров PAR для halt режима. Пока только для процов с ДП, но для процов без ДП будет проще, так как не надо вмешиваться в работу ДП :) Но и c ДП, как оказалось, я себе жизнь сильно облегчил, хотя на тот момент у меня мысль мелькнула о режиме Halt мелькнула и пропала. Да и сделал я по другому, по сравнению с мелькнувшей мыслью :) Но задел весьма пригодился :)
Вкратце :)
Код:PDP-11/44 (256KW) (PDP-2011 based) FullODT for halt mode (in development :))
Тоже вкратце. И пока - проверка концепта, поэтому - только с HX, только с HX0 и только на проце с ДП :)
>>>B
HX 2.2 XXDP Cold boot..
BOOTING UP XXDP-XM EXTENDED MONITOR
XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5
REVISION: F0
BOOTED FROM HX0
124KW OF MEMORY
UNIBUS SYSTEM
RESTART ADDRESS: 152000
TYPE "H" FOR HELP !
