Поднять глаза выше - не судьба
https://zx-pk.ru/threads/28952-pdp-1...=1#post1125707
PDP-11/23 PDP-11/24 - проходят тесты JKDA?? (ДП) и JKDB?? (проц, пара моментов поправлены)
С программированием из командной строки разобрался.
Развлекаюсь с FullODT, цепочка такая - получить листинг MACRO-11, из листинга получить mif файл, mif файлом обновить прошивку, прошить в девайс
Добавил аналог регистров PAR для halt режима. Пока только для процов с ДП, но для процов без ДП будет проще, так как не надо вмешиваться в работу ДПНо и c ДП, как оказалось, я себе жизнь сильно облегчил, хотя на тот момент у меня мысль мелькнула о режиме Halt мелькнула и пропала. Да и сделал я по другому, по сравнению с мелькнувшей мыслью
Но задел весьма пригодился
Последний раз редактировалось Hunta; 07.08.2021 в 14:42.
Вкратце
Код:PDP-11/44 (256KW) (PDP-2011 based) FullODT for halt mode (in development :)) >>>
Тоже вкратце. И пока - проверка концепта, поэтому - только с HX, только с HX0 и только на проце с ДП
Код:PDP-11/44 (256KW) (PDP-2011 based) FullODT for halt mode (in development :)) >>>B HX 2.2 XXDP Cold boot.. BOOTING UP XXDP-XM EXTENDED MONITOR XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5 REVISION: F0 BOOTED FROM HX0 124KW OF MEMORY UNIBUS SYSTEM RESTART ADDRESS: 152000 TYPE "H" FOR HELP ! .
