Достал с полки Робик..расширеный до 1024кб.
И не хочет он нормально работать..до этого работал замечательно..
Не пойму в чем прикол...
Похоже, что один из мультиплексоров или счетчиков дохлый.
Или пайка отвалилась где то. Хотя может и где то отвалилось, а кудато эта сопля упала и замкнула пару выводов. Кисточкой бы плату с обоих сторон пройти для начала. И глянуть нет ли где окислов.
Здраствуйте. Прошу помощи. Недавно приобрел пк Робик, подключил его через СКАРТ к жк телевизору LG 32. Изображение появилось, четкое, но рамка немного смещена вправо. Самое плохое, что изображение переодически дергается влево. Пробовал подключить Робик к другому телевизору, тоже LG, только LED 42 дюйма, та же самая проблема.
http://img-host.org.ua/images/0504wsw.jpg
http://img-host.org.ua/images/0506.jpg
Относил компьютер к знакомым, подключали к жк Toshiba и к старому элт телевизору. Там работает нормально, рамка по центру и нет рывков. Сигналы ргб и синхру брал с выхода RGB, 5 вольт брал с выхода ВИДЕО через резистор 200 ом, синхру подключил через 330 ом, ргб подал напрямую.
Забыл сказать, блок питания использую не родной, а от медиа плеера 12 вольтовый.
Сюда тоже отпишу ссылку - чтобы не потерялась доработка.
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=260...l=1#post850091
5 вольт на 8-й вывод скарта
Сам мучился - ЭЛТ телик не синхронизовался. Не станадартная в робике строчная частота.
Подача нужного сигнала на 8 вывод все исправила.
Кстати, по поводу частоты трочных синхроимпульсов - есть смысл менять в робике кварц на другой?
Кто-то нормальный осциллографом может посмотреть на какой?
У меня в двух робиках кварц на 14мгц из-за этого строчная 16кГц с копейками, кадровая 52 Гц. телек нормально не показывает. кварц по схеме должен быть 13.6 МГц, и скорее всего в этом проблема. в моих робиках кварцы запаяны на заводе, 146%.
