Страница 50 из 79 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #491
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Достал с полки Робик..расширеный до 1024кб.
    И не хочет он нормально работать..до этого работал замечательно..
    Не пойму в чем прикол...
ID:	53948   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #492
    г. Алматы
    Похоже, что один из мультиплексоров или счетчиков дохлый.
  3. #493
    Симферополь
    Или пайка отвалилась где то. Хотя может и где то отвалилось, а кудато эта сопля упала и замкнула пару выводов. Кисточкой бы плату с обоих сторон пройти для начала. И глянуть нет ли где окислов.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #494
    г. Лисичанск, Украина
    Здраствуйте. Прошу помощи. Недавно приобрел пк Робик, подключил его через СКАРТ к жк телевизору LG 32. Изображение появилось, четкое, но рамка немного смещена вправо. Самое плохое, что изображение переодически дергается влево. Пробовал подключить Робик к другому телевизору, тоже LG, только LED 42 дюйма, та же самая проблема.
    http://img-host.org.ua/images/0504wsw.jpg
    http://img-host.org.ua/images/0506.jpg
    Относил компьютер к знакомым, подключали к жк Toshiba и к старому элт телевизору. Там работает нормально, рамка по центру и нет рывков. Сигналы ргб и синхру брал с выхода RGB, 5 вольт брал с выхода ВИДЕО через резистор 200 ом, синхру подключил через 330 ом, ргб подал напрямую.
    Забыл сказать, блок питания использую не родной, а от медиа плеера 12 вольтовый.
    Последний раз редактировалось doomer72; 15.12.2015 в 16:50.
  5. #495
    Симферополь
    Сюда тоже отпишу ссылку - чтобы не потерялась доработка.
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=260...l=1#post850091
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #496
    г. Электросталь
    5 вольт на 8-й вывод скарта
    Сам мучился - ЭЛТ телик не синхронизовался. Не станадартная в робике строчная частота.
    Подача нужного сигнала на 8 вывод все исправила.
    Кстати, по поводу частоты трочных синхроимпульсов - есть смысл менять в робике кварц на другой?
    Кто-то нормальный осциллографом может посмотреть на какой?
  7. #496
  8. #497
    378
    241 сообщений
    У меня в двух робиках кварц на 14мгц из-за этого строчная 16кГц с копейками, кадровая 52 Гц. телек нормально не показывает. кварц по схеме должен быть 13.6 МГц, и скорее всего в этом проблема. в моих робиках кварцы запаяны на заводе, 146%.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #498
    г. Электросталь
    на сколько я помню, с заводским кварцем у меня мерялось 15770 Гц строчная. Соответственно возникает мысль поставить кварц на меньшую частоту. 13.47 мГц.
    Вот только где такое взять.....
  10. #499
    378
    241 сообщений
    а кадровая сколько?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #500
    г. Электросталь
    а кадровая сколько?
    51-52.
    И вот кто мне объяснит, а как в Робике происходит ЧТЕНИЕ из видеопамяти, если выходы РУ-6х идут только на формирователь видеосигнала, ну уж никак не на шину данных?
    При записи в ру6 одновременно пишутся в ру5 в соответствующем месте?
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
