вот только не надо тут разводить копиразмы
https://jpegshare.net/images/b9/a1/b...3b02fab738.jpg
Вложение 73605 aka "Puta Mili" from EJVG (c)2020
https://i.imgur.com/fyr1xSQ.png https://i.imgur.com/055iYUz.png https://i.imgur.com/swGtKtf.png
Кстати, картинка в самом начале перед появлением интро "2020" взята отсюда - https://csdb.dk/release/?id=193492
Все увидели там фак? ;) И так получилось, что она очень подходит именно к этой игре ;)
Вложение 73627 48/128k from Javier Fopiani (c)2020
https://i.imgur.com/vhaG6Bi.png https://i.imgur.com/DbwAoZ9.png https://i.imgur.com/A3j9DQh.png
Вложение 73628 from Firebird Software (c)1988
В данном релизе, в отличие от выпущенных ранее, имеется возможность выбрать, будут ли звуки в игре выводится на бипер или AY
https://i.imgur.com/YbM5FOc.png https://i.imgur.com/y9bzOJS.png
Попытаюсь расшифровать, что нужно в игре делать. Сам сначала не фига не понял, потом, вроде, вдуплился. Если перевести гуголем инструкцию - все равно ничего не понятно :(
Ты, короче, управляешь главным устройством (скиммером). Если ты, нажимая стрельбу, садишься где-нить, то призываешь подчиненное устройство (дрон). Цель - запихнуть в дрон побольше маленьких кругляшков - это космонавты (они же колонисты). Для этого призываешь дрон (нажимаешь стрельбу, собственно), потом быстро оттуда смываешься (аккуратно - скиммер может врезаться в дрон, стены и т.п.), дрон туда прилетает, космонавты в него заползают САМИ!
По ходу, ты еще оберегаешь космонавтов от мутации, уничтожая чужих (выглядят, как молекула в движении, но позже будут другие разновидности). Если она нападет на космонавта - он мутирует и будет горе :(
И еще собираешь буквы R - это Resource Unit, которые можно как-то использовать, но я еще не понял как.
Когда в дрон насобирается нужная толпа космонавтов, надо прилететь на базу со стрелочками (они тогда начнут мигать разноцветными цветами) и нажать на стрельбу. Не помню, нужно потом срочно улетать или обождать, но уровень будет пройден в том или ином случае.
В общем - ты быстро летаешь, приземляешься, где вылазит побольше колонистов, быстро сматываешься, туда прилетает дрон, подбирает колонистов, ты пока уничтожаешь врагов, садишься в другое место, где вылезли колонисты, быстро линяешь оттуда и так зацикленно... Потом на базу со стрелками - и в следующий уровень.
Как-то так, по-простому, как смог...
посмотри видосик прохождения - я тоже сначала не разобрался ;)
во втором экране квадратные блоки - это не двери, это квадратные блоки! :)
их надо пихать. подходишь, нажимаешь кнопку, куда пихать, и стрельбу.
как-то так...
ключи - открывают двери, которые выглядят как двери
гранаты - их надо 5 штук найти (это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие!), они автоматически применятся в комнате с королевой
покупать запасные дроны и скиммеры между уровней (а точней, заказывать - они не сразу прибывают)
необязательно сразу сваливать, собрав минимум, от кол-ва спасённых зависит, на какую ветку прохождения попадёшь (см. на букву)
еще добавлю, что для колонистов также опасны взрывы уничтоженных монстрюков
