Slider(02.10.2020)
Fucking Mili.zip aka "Puta Mili" from EJVG (c)2020
Кстати, картинка в самом начале перед появлением интро "2020" взята отсюда - https://csdb.dk/release/?id=193492
Все увидели там фак?И так получилось, что она очень подходит именно к этой игре
Ave ZX!
Alien Girl.zip 48/128k from Javier Fopiani (c)2020
Ave ZX!
Intensity.zip from Firebird Software (c)1988
В данном релизе, в отличие от выпущенных ранее, имеется возможность выбрать, будут ли звуки в игре выводится на бипер или AY
Попытаюсь расшифровать, что нужно в игре делать. Сам сначала не фига не понял, потом, вроде, вдуплился. Если перевести гуголем инструкцию - все равно ничего не понятно
Ты, короче, управляешь главным устройством (скиммером). Если ты, нажимая стрельбу, садишься где-нить, то призываешь подчиненное устройство (дрон). Цель - запихнуть в дрон побольше маленьких кругляшков - это космонавты (они же колонисты). Для этого призываешь дрон (нажимаешь стрельбу, собственно), потом быстро оттуда смываешься (аккуратно - скиммер может врезаться в дрон, стены и т.п.), дрон туда прилетает, космонавты в него заползают САМИ!
По ходу, ты еще оберегаешь космонавтов от мутации, уничтожая чужих (выглядят, как молекула в движении, но позже будут другие разновидности). Если она нападет на космонавта - он мутирует и будет горе
И еще собираешь буквы R - это Resource Unit, которые можно как-то использовать, но я еще не понял как.
Когда в дрон насобирается нужная толпа космонавтов, надо прилететь на базу со стрелочками (они тогда начнут мигать разноцветными цветами) и нажать на стрельбу. Не помню, нужно потом срочно улетать или обождать, но уровень будет пройден в том или ином случае.
В общем - ты быстро летаешь, приземляешься, где вылазит побольше колонистов, быстро сматываешься, туда прилетает дрон, подбирает колонистов, ты пока уничтожаешь врагов, садишься в другое место, где вылезли колонисты, быстро линяешь оттуда и так зацикленно... Потом на базу со стрелками - и в следующий уровень.
Как-то так, по-простому, как смог...
Последний раз редактировалось Slider; 05.10.2020 в 20:28.
Ave ZX!
Slider(05.10.2020)
посмотри видосик прохождения - я тоже сначала не разобрался
во втором экране квадратные блоки - это не двери, это квадратные блоки!
их надо пихать. подходишь, нажимаешь кнопку, куда пихать, и стрельбу.
как-то так...
ключи - открывают двери, которые выглядят как двери
гранаты - их надо 5 штук найти (это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие!), они автоматически применятся в комнате с королевой
Последний раз редактировалось Slider; 05.10.2020 в 20:30.
Ave ZX!
покупать запасные дроны и скиммеры между уровней (а точней, заказывать - они не сразу прибывают)
необязательно сразу сваливать, собрав минимум, от кол-ва спасённых зависит, на какую ветку прохождения попадёшь (см. на букву)
еще добавлю, что для колонистов также опасны взрывы уничтоженных монстрюков
Slider(05.10.2020)
Slider(05.10.2020)
