Поиск 1.03 черный экран, нет звука клавиш
Никогда не было у меня Поиска, и тут достался Поиск 1.03 (с виду). Комплектный, некопаный, но, видимо, ударенный в левую часть клавиатуры.
Потеряно две кнопки, и приплющены две микросхемы, расположенные под утерянными кнопками.
https://thumb.ibb.co/eJgY6e/IMG-20180815-213627.jpg https://thumb.ibb.co/fVEkJ0/IMG-20181016-235335.jpg https://thumb.ibb.co/ff4Vkf/IMG-20181016-235240.jpg
Биос считал. Кто знает как идентифицировать, и вообще убедиться, что прошивка жива?
https://drive.google.com/open?id=15c...1nqZwEUDLtto9g
Сделал SCART-кабель, купил два БП (В265 и В266). Второй был без конденсаторов, но запаял, как понял схему (пока без -12В) http://zx-pk.ru/threads/28016-poisk-...l=1#post982572
Плата включается, подает синхру (видимо), так как телик выходит из ждущего режима в черный экран и все. Звуков при нажатии клавиш нет, изображения нет. По композитному выходу аналогично.
Потребление около 2 ампер по +5 (2,05 помоему)
Несильно (около 50-ти) греются РТ4А, и процессор. Остальный м/с практически не греются.
На клокере есть 4,8 МГц 2,4МГц и какой-то еще тактовый с разной шириной. (смотрел лог.анализатором).
Ресет снимается где-то через 1,5 сек после включения. На шине данных биоса осмысленный обмен в первые секунды.
https://thumb.ibb.co/njRqBL/IMG-20181016-015209.jpg
Так же обнаружен заводской? мод. Перерезана дорога на нижней стороне с ноги 15(А7) РТ4А на ногу 23(А8) РТ5 , и соплей брошена куда-то в плату.
https://thumb.ibb.co/dPayo0/IMG-20181015-224922.jpg https://thumb.ibb.co/mP8Jo0/image.jpg
Снял, как можно аккуратнее, РТ5, которая превратилась в краба от удара.
Половина ног осталась в плате, видимо были обломаны. Запаялся обратно к остаткам ног, и проверил соединения каждой ноги с площадками с нижней стороны.
Поправил пайкой несколько трещин в ногах ВВ55А, тоже проверил соединение от корпуса до площадок на нижней стороне платы.
https://thumb.ibb.co/isbhy0/IMG-20181016-235556.jpghttps://thumb.ibb.co/df6t5f/IMG-20181017-012037.jpg https://thumb.ibb.co/cU4rrL/IMG-20181017-012020.jpg https://thumb.ibb.co/j94rrL/IMG-20181017-014718.jpg
Картинка на экране не появилась. Я так понимаю, нужно вычитать, как минимум, ударенное, и сверить с оригиналами.
Вопросы:
- какие м/с формируют вывод на экран?
- какие м/с формируют звук нажатия клавиш? Если звука нет, то, возможно помер проц? Или биос не загрузился нормально?
- чем в "домашних условиях" можно прочитать РТ4, РТ5 и 55А ? Есть "Тритон", но похоже он не знает о таких старых м/с
- с чем сравнивать дампы?
- чем записывать или где взять записанные м/с, если мои окажутся битыми?
- и самое главное - чем можно нормально выпаивать микросхемы с этих плат? Ручной отсос - сосет (извините за каламбур ;) Оплетка оборвала мне четыре отверстия...
