да. если содержание ячеек будет отличатся от 0F, то проблема в выборе микросхемы, если не будет никакой реакции, то нужно смотреть кн6 и цепь /RD
да, при замыкании на корпус на всех четырех выходах значения меняются, в каком виде должен быть сигнал /се, сейчас там на панелке "во время простоя" +5, но в момент чтения кратковременно пропадает, в мультиметре на несколько вольт падают показания
блин заработало все, толком не понял что и было, поменял бп и диод 21 рекомендованый поставил
solegstar спасибо, за подсказки
ребята собрал такой программатор все шьет (КР155РЕ3, КР556РТ4, КР556РТ5 и их аналоги) но не шьет КР556РТ7А где копнуть?
посмотреть в чем разница между этими м.с
и наверное опечатка в КР155РЕ3. Буква Р лишняя.
они все работаю на принципе пережига плавких вставок.../?
по 155РЕ3 (у меня есть и с КР и К )
для начала, фотку бы платы. какая версия, с доработками или нет. потом, какие доработки платы делал и на какой элементной базе собирал. при каком напряжении программирования прошивал? чем запитывал. допустим у меня РТ5 шилась только при 15В на входе. я ставил на плату кренку (7805) для +5В, которое получал из 15В входного. ток минимум должен быть 600мА при программировании, и соотв. источник должен его (ток и напряжение) выдавать. а так, это пальцем в небо.
еще вот тут пишут, что рт7а, вроде как по слухам перемаркированная рт18. так что попробуй прошить как рт18.
по объему они точно совпадают, как и по цоколевке. если есть лабораторный источник питания, то стоит попробовать шить с напряжения 13В и повышать по 0,5В до 15В. в документации пишут, что напряжение программирования для серии 556РТ 12,5В, но т.к. в схеме есть куча транзисторов и диодов на пути этого напряжения, то на них падает по 0,7В и напряжение программирования в итоге занижено, если питается чисто 12В. после (не)удачной прошивки, стоит написать в тему о результате и условиях программирования.
ссылка на документацию по аналогу рт7.
вот фото программатора ...
БП 12в 1250мА с ним все шьется кроме РТ7
http://s019.radikal.ru/i619/1703/72/1e3b27be779ct.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1703/2a/a9ea3946e424t.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1703/76/ae6b53cea92et.jpg
как её шить как РТ18 ? там в проге просто перечень типа РТ6/PT7/PT18/181
http://s45.radikal.ru/i107/1703/ad/0abdbb916865.jpg
По сдвиговым регистрам есть как наши КР1533ИР37 так же 74ALS574 что с теми что с теми одинаково работает...
попробуй другой бп. замерь при вставленной микросхеме, при программировании, сколько вольт на 24 выводе. по микросхемам всё ок, как и с доработкой на VD21.
вот с той опцией, как на картинке. возможно Tronix подскажет по программе, правильно ли входы CE выставляются или нет.
посмотрел исходник, да, входы 18 и 19 CE выставляются правильно. теперь если Tronix прояснит по старшим адресам А8-А10, то будет совсем хорошо. я так понимаю, что с этим проблем тоже быть не должно, т.к. сделано чтение той же РФ2... остается только БП...
да промерял напряжение при программировании маловато 11.16 вольт (колебается +-5%) попробую подать 12вольт или немного больше (+- 0.5в) отпишучь....
Не удается найти блок питания чтоб хотя бы до 13 вольт можно было накрутить....
