Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 51 из 95 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #501
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от wiktors75 Посмотреть сообщение
    биты данных это выходы микросхемы Q1-4?
    да. если содержание ячеек будет отличатся от 0F, то проблема в выборе микросхемы, если не будет никакой реакции, то нужно смотреть кн6 и цепь /RD
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #502
    г. Ставрополь
    да, при замыкании на корпус на всех четырех выходах значения меняются, в каком виде должен быть сигнал /се, сейчас там на панелке "во время простоя" +5, но в момент чтения кратковременно пропадает, в мультиметре на несколько вольт падают показания
    блин заработало все, толком не понял что и было, поменял бп и диод 21 рекомендованый поставил
    solegstar спасибо, за подсказки
    Последний раз редактировалось wiktors75; 13.02.2017 в 20:47.
  3. #503
    г. Киев
    ребята собрал такой программатор все шьет (КР155РЕ3, КР556РТ4, КР556РТ5 и их аналоги) но не шьет КР556РТ7А где копнуть?
  4. #504
    г. Красногорск
    посмотреть в чем разница между этими м.с
    и наверное опечатка в КР155РЕ3. Буква Р лишняя.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Киев
    они все работаю на принципе пережига плавких вставок.../?
    по 155РЕ3 (у меня есть и с КР и К )
  6. #506
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    не шьет КР556РТ7А
    для начала, фотку бы платы. какая версия, с доработками или нет. потом, какие доработки платы делал и на какой элементной базе собирал. при каком напряжении программирования прошивал? чем запитывал. допустим у меня РТ5 шилась только при 15В на входе. я ставил на плату кренку (7805) для +5В, которое получал из 15В входного. ток минимум должен быть 600мА при программировании, и соотв. источник должен его (ток и напряжение) выдавать. а так, это пальцем в небо.
    еще вот тут пишут, что рт7а, вроде как по слухам перемаркированная рт18. так что попробуй прошить как рт18.
    по объему они точно совпадают, как и по цоколевке. если есть лабораторный источник питания, то стоит попробовать шить с напряжения 13В и повышать по 0,5В до 15В. в документации пишут, что напряжение программирования для серии 556РТ 12,5В, но т.к. в схеме есть куча транзисторов и диодов на пути этого напряжения, то на них падает по 0,7В и напряжение программирования в итоге занижено, если питается чисто 12В. после (не)удачной прошивки, стоит написать в тему о результате и условиях программирования.
    ссылка на документацию по аналогу рт7.
    Последний раз редактировалось solegstar; 15.03.2017 в 10:54. Причина: немного дополнил...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #507
    г. Киев
    вот фото программатора ...
    БП 12в 1250мА с ним все шьется кроме РТ7
    как её шить как РТ18 ? там в проге просто перечень типа РТ6/PT7/PT18/181
    По сдвиговым регистрам есть как наши КР1533ИР37 так же 74ALS574 что с теми что с теми одинаково работает...
    Последний раз редактировалось Sonic_Blast; 15.03.2017 в 11:05.
  8. #508
    378
    241 сообщений
    попробуй другой бп. замерь при вставленной микросхеме, при программировании, сколько вольт на 24 выводе. по микросхемам всё ок, как и с доработкой на VD21.
    вот с той опцией, как на картинке. возможно Tronix подскажет по программе, правильно ли входы CE выставляются или нет.
    посмотрел исходник, да, входы 18 и 19 CE выставляются правильно. теперь если Tronix прояснит по старшим адресам А8-А10, то будет совсем хорошо. я так понимаю, что с этим проблем тоже быть не должно, т.к. сделано чтение той же РФ2... остается только БП...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #509
    г. Киев
    да промерял напряжение при программировании маловато 11.16 вольт (колебается +-5%) попробую подать 12вольт или немного больше (+- 0.5в) отпишучь....
  10. #510
    г. Киев
    Не удается найти блок питания чтоб хотя бы до 13 вольт можно было накрутить....
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
