http://spectrum4ever.org/fulltape.php?go=info
Конверсия WAV в TAP/TZX
Способ №1
Данный способ можно использовать если качество записи на кассете близко к идеальной. Вам понадобится эмулятор Spectaculator и копировщик от Tadeusz Wilczek. Так как данный эмулятор умеет захватывать звук с аудио карты, можно сразу через копировщик загрузить игру и тут же её сохранить в TAP.
Последовательность действий:
1) Загружаем в эмулятор копировщик, жмем "J" - LOAD и "ENTER", в правой части замерцает буква L.
2) В эмуляторе в пункт меню ищем "Tools" и активируем опцию "Load from audio source" (убедитесь в Recording control что выбран линейный вход!)
3) Запускаем ленту на магнитофоне и наблюдаем за процессом оцифровки.
4) Как все записалось жмем в эмуляторе SPACE чтобы в копировщике вызвать "Break".
5) В эмуляторе жмем CTRL+N и выбираем второй/третий по счету вариант "Audio Cassete File (tap/tzx)" чуть правее задаем имя будущему образу.
6) В эмуляторе жмем "S" чтобы появилось в копировщике надпись "SAVE" и жмем "ENTER" чтобы появилась надпись "Start tape and press any key..."
7) Жмем CTRL+K, внизу справа жмем кнопку с иконкой "Запись", вверху жмем кнопку с иконкой "Молния" и только после этого в копировщике жмем любую клавишу.
8) Появится надпись "ОК" в копировщике - запись завершена, образ готов!
9) Можно проверить образ тут же, сбросьте эмулятор, наберите LOAD "" и проверьте работоспособность игры.
* - По умолчанию ваш образ сохраняется в папке "Мои документы"
Что делать если появилась ошибка Out of memory:
1) Если это выяснилось сразу же после того как загрузилось лишь только имя блока, остановите магнитофон, нажмите "SPACE" в копировщике, сохраните этот файл "File" - "Save As" (szx/z80). Очистите загруженное в копировщике (лично я просто сбрасываю и загружаю его заново) и продолжите загрузку и продолжайте именно так как и остановили, не надо перематывать на несколько секунд назад чтобы снова узнать имя блока, он у нас сохранился!.
2) Ошибка может появится внезапно, особенно если игра без блоков с именами где и происходит сверка объема/свободной памяти. Поэтому лучше загрузить основные блоки (бэйсик код, картинка) сохранить этот файл, сбросить копировщик и продолжить запись.
Как склеить несколько файлов в 1 образ?
Все делаем точно так же как и в самом начале но 9-ый пункт пропускаем и делаем после 8-го следующее: (Перед началом удостоверьтесь что отключена функция AutoPlay/Stop!)
1) Открываем следующий сохраненный файл.
2) Открываем незаконченный нами образ TAP/TZX.
3) Повторяем пункт "6".
4) Повторяем пункт "7".
5) Если еще остались сохраненные файлы, которые нужно склеить, начинаем с (1).
6) Если это был последний файл - все.
P.S. А вообще wav в студию (на обменник), мы такое любим :v2_dizzy_heart:
