подскажите как шить эту EPM на плате .
На плате есть разъем ХР18 (JTAG), находится рядом с батарейкой. Шьётся к примеру ByteBlasterMV и пр. Если есть вопросы по этой теме, то Вам необходимо заглянуть сюда: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=9342
в мануле по этому разъему ничего нет )) , распиновка у него какая ?
---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
вот такой пойдет для этих целей ? http://www.justmoose.com/PCB/pcb.html
В схеме есть.Цитата:
По ссылке указанной Вами я схему не увидел, но думаю, что подойдет. Вот такой подойдёт точно. http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1. Там и ссылки на софт есть и пр. посмотрите внимательно.Цитата:
Наконец то собрал плату , включил и вообщем помощь нужна )))), на экране изображение как будто без верхнего и нижнего бордюра, куда копать ?
пока нашел дохлую DD7 8 вывод из за нее не было вообще ras, на DD3 нет ничего на RV , я так понял должен быть сигнал ?
Судя по видео, бегут кадры. Сначала надо посмотреть и установить синхронизацию.
после замены дохлой ли1 вот какая картинка стала. куда копать чтобы это остановить ?
еще заметил лп11 греется палец еле терпит, так должно быть или нет ? хоть 155 но вроде не должна так
