Страница 52 из 68 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #511
    Орск
    подскажите как шить эту EPM на плате .
  2. #511
  3. #512
    На плате есть разъем ХР18 (JTAG), находится рядом с батарейкой. Шьётся к примеру ByteBlasterMV и пр. Если есть вопросы по этой теме, то Вам необходимо заглянуть сюда: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=9342
  4. #513
    Орск
    в мануле по этому разъему ничего нет )) , распиновка у него какая ?
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    вот такой пойдет для этих целей ? http://www.justmoose.com/PCB/pcb.html
  5. #514
    В схеме есть.
    По ссылке указанной Вами я схему не увидел, но думаю, что подойдет. Вот такой подойдёт точно. http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1. Там и ссылки на софт есть и пр. посмотрите внимательно.
  6. #515
    Орск
    Наконец то собрал плату , включил и вообщем помощь нужна )))), на экране изображение как будто без верхнего и нижнего бордюра, куда копать ?
ID:	40506   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #516
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для начала сделай фото платы.
    Если строки не прыгают, то похоже что то с сбросом кадровых счетчиков.
  8. #517
    Орск
    вот фото и видео
    Последний раз редактировалось sinchuk; 19.03.2013 в 21:35.
  9. #518
    Орск
    пока нашел дохлую DD7 8 вывод из за нее не было вообще ras, на DD3 нет ничего на RV , я так понял должен быть сигнал ?
  10. #519
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Судя по видео, бегут кадры. Сначала надо посмотреть и установить синхронизацию.
  11. #520
    Орск
    после замены дохлой ли1 вот какая картинка стала. куда копать чтобы это остановить ?
    еще заметил лп11 греется палец еле терпит, так должно быть или нет ? хоть 155 но вроде не должна так
    • Тип файла: zip 00029.zip (343.4 Кб, Просмотров: 130)
    Последний раз редактировалось sinchuk; 20.03.2013 в 13:34.
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
