с LookinGlass-версией завязали?)
- - - Updated - - -
#3D2F только на реале работает? (ну вдруг... всякое бывает, уточняю) проверил на Унриле - Черный Ворон и Double Dragon 3 (новый релиз) не работают(
Ну не совсем вслепую. Первичный этап конечно проходит на эмуляторе, на эту проверку просто ставится заглушка. А финальное тестирование разумеется на реалах, за что спасибо неравнодушным людям.
Больше сложностей доставляет поддержка GMX, слишком мало документации, и многие моменты приходится проверять исключительно на реалах.
v4(5).xx.29
- GMX: отлажена работа монитора при заблокированных портах GMX
- GMX: решена проблема работы со 2й страницей памяти подключенной в 3е окно
- откорректирован алгоритм "эмуляции" ВГ93 (#3D2F)
- восстановлена работоспособность программы ADS
- навигатор: исправлена ошибка отмонтирования образа
- навигатор: исправлена ошибка вывода каталога дискеты/образа при количестве файлов более 31
- навигатор: в список устройств добавлена лента
- навигатор: в корневой каталог FAT32 добавлена ссылка на родительский каталог
- отладчик: команда отладчика "?" показывает символы в диапазоне #80..#FF, если их отображение включено командой OPTion
- отладчик: исправлена ошибка вывода из буфера последних введенных пограничных(первой и последней) команд (стрелка вниз/вверх)
- исправлена ошибка при выводе каталога содержащего 128 файлов
- поддержана печать названия примонтированного файла на русском языке
первый пост обновил
кому не сложно, надо кое-что проверить на скорпионе без гмх, но с профпзу
test1 и test2 - запустить каждый, нажать магик, и посмотреть какое число будет после выхода из теневика
test3 - нажать магик, будет вход в теневик или нет, если да какое число будет после выхода из теневика
Вложение 79194
kolobokru, благодарю
небольшая обнова
- 3D2F: исправлена ошибка в "эмуляции" #3D2F приводящяя к некорректной работе некоторых программ (z-player не находил SMUC)
- 3D2F: исправлена ошибка при запуске sna/spg/hobeta файлов из навигатора/монитора
- GMX: исправлена ошибка с определением турбо режима
- GMX: при блокированных портах gmx, при входе в монитор/вызове rst #08 по умолчанию включается инт пентагона, при выходе из монтора инт устанавливается согласно настройкам
- GMX: настройки инта и блокировки портов сохраняются в NVRAM
- GMX: при "тёплом" ресете режим турбо сохраняется
- GMX: после ресета, надпись внизу экрана информирует о настройках INT, блокировки портов GMX и доступной памяти
- исправлена работа функции #24 R8DOS в части чтения из .scl
- добавлен пункт меню S. Set up -> M. Monitor -> M. Mute AY/TS rst 8 включение/выключение гашения звука при вызове rst 8 (в основном для работы с винчестером)
- при нажатии NMI в меню монитора вызывается навигатор
первый пост обновил
LW, у меня не получается вызвать функцию подсчета CRC области памяти.Цитата:
Сообщение от LW
Процедура
дает зависание с артефактами на экране.Код:ORG 32768
LD HL,49152
LD DE,16384
LD C,50
RST 8
DEFB #81
RET
Использовался UnrealSpeccy 0.39.0 в режиме эмуляции ZS Scorpion + Profrom и новый ROM-файл ProfRom.rom v4.xx.30.
Тоже самое происходит и на UnrealSpeccy с эмуляцией Scorpion GMX и с соответствующим ROM-файлом.
