чем тогда тестировать? а то я тоже подумываю добавить РТС.
К DOS201 есть описание, там сказано, как включать часы и устанавливать время.
Код:Показания часов индицируются в правом верхнем углу
экрана. Они могут быть там постоянно, во время работы практичес-
ки любой дисковой программы. Иногда они мешают (при работе в
редакторе сидят на верхней строке), тогда их можно отключить
нажатим УС+СС. Следующее нажатие УС+СС включает их и т.д. Одно
маленькое неудобство: первой нужно нажимать УС, а потом СС.
Отпускать как угодно.
В DOS201 команды <2> и <3> работают вовсе не с магнито-
фоном (хотел бы я знать - кто-нибудь когда-нибудь использовал
эти команды?). Команда 3 теперь работает с часами. Ввод ее без
параметров выводит показания часов в две строки таким макаром:
A>3
21:34:15 т.е. 21 час, 34 минуты, 15 сек.
12/08/94 Вт т.е. 12 августа 1994 года, вторник
С помощью команды <3> можно переустановить показания
часов.
A>3 21:13:35 установит 21ч 13м 35с
A>3 20:32 установит 20ч 32м, секунды не изменяются
A>3 20/09/94/2 установит 20 сентября 1994 г., вторник
A>3 20.09.94.2 сделает то же самое
A>3 23.10 установит 23 октября, год и день недели прежние
A>3 23/10 то же
A>3 5/2.93 установит 5 февраля 93 года, день недели прежний
и т.д. и т.п.
Новая версия эулятора VV 5.74 на сайте. Добавлена эмуляция RTC.
а что такое это RTC ?
Real Time Clock
Ramiros, если делать захват аудио в режиме "For Tape" при максимальной скорости эмуляции (Alt+F10), то записанный файл потом невозможно загрузить. Еще опция "For Tape" не запоминается при выходе из эмулятора. Также в добавок к опции "For Tape" была бы удобна опция автоматического начала захвата, как только на магнитофонный выход пошел первый бит. И через некоторый период можно останавливать запись, если на выходе больше нет изменений.
Да, магнитофон действительно привязан к тактам процессора, а вот с захватом сложнее, он привязан к нотификаторам DirectSound и его цель писать звук как есть, (For Tape это всего лишь отключение ненужных каналов и смена формата выходного файла), а в файл информация пишется паралельно DirectSound буфферу, поэтому для коректной записи необходимо чтобы CPUSpeed = Normal.
Меня интересует именно "For Tape". Можно для этого режима привязаться к тактам процессора?
