Страница 52 из 152 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #511
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Я когда тестировал RTC, тоже удивился, что она не обращается к нужным портам. Это просто "говорилка".
    чем тогда тестировать? а то я тоже подумываю добавить РТС.
  2. #511
  3. #512
    Tim0xA
    К DOS201 есть описание, там сказано, как включать часы и устанавливать время.
    	Показания  часов  индицируются  в  правом  верхнем  углу
    экрана. Они могут быть там постоянно, во время работы практичес-
    ки любой дисковой программы.  Иногда они мешают  (при  работе  в
    редакторе сидят на верхней строке),  тогда  их  можно  отключить
    нажатим УС+СС.  Следующее нажатие УС+СС включает их и т.д.  Одно
    маленькое неудобство:  первой нужно нажимать УС,   а  потом  СС.
    Отпускать как угодно.
    	В DOS201 команды <2> и <3> работают вовсе не с  магнито-
    фоном (хотел бы я знать -  кто-нибудь  когда-нибудь  использовал
    эти команды?).  Команда 3 теперь работает с часами.  Ввод ее без
    параметров выводит показания часов в две строки  таким  макаром:
    A>3
    21:34:15	т.е. 21 час, 34 минуты, 15 сек.
    12/08/94 Вт	т.е. 12 августа 1994 года, вторник
    	С помощью команды  <3>  можно  переустановить  показания
    часов.
    A>3 21:13:35	установит 21ч 13м 35с
    A>3 20:32	установит 20ч 32м, секунды не изменяются
    A>3 20/09/94/2	установит 20 сентября 1994 г., вторник
    A>3 20.09.94.2	сделает то же самое
    A>3 23.10	установит 23 октября, год и день недели прежние
    A>3 23/10	то же
    A>3 5/2.93	установит 5 февраля 93 года, день недели прежний
       и т.д. и т.п.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 16.04.2009 в 09:19.
  4. #513
    Tim0xA
    Новая версия эулятора VV 5.74 на сайте. Добавлена эмуляция RTC.
  5. #514
    Омск
    46
    32 сообщений
    а что такое это RTC ?
  6. #515
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Real Time Clock
  7. #516
    Tim0xA
    Ramiros, если делать захват аудио в режиме "For Tape" при максимальной скорости эмуляции (Alt+F10), то записанный файл потом невозможно загрузить. Еще опция "For Tape" не запоминается при выходе из эмулятора. Также в добавок к опции "For Tape" была бы удобна опция автоматического начала захвата, как только на магнитофонный выход пошел первый бит. И через некоторый период можно останавливать запись, если на выходе больше нет изменений.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 13.10.2009 в 12:21. Причина: Сортировка по темам
  8. #517
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Ясное дело, CPU считай работает на 12 MHz! Используй для ускорения (Ctrl+F10).
  9. #518
    Tim0xA
    Но это же не мешает грузиться из WAV-файла в режиме "CPU Speed - Fast". Ты же как-то синхронизируешь подачу данных из WAV-файла на виртуальный магнитофонный вход в зависимости от скорости CPU. Почему бы не сделать так и для захвата?
  10. #519
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Да, магнитофон действительно привязан к тактам процессора, а вот с захватом сложнее, он привязан к нотификаторам DirectSound и его цель писать звук как есть, (For Tape это всего лишь отключение ненужных каналов и смена формата выходного файла), а в файл информация пишется паралельно DirectSound буфферу, поэтому для коректной записи необходимо чтобы CPUSpeed = Normal.
  11. #520
    Tim0xA
    Меня интересует именно "For Tape". Можно для этого режима привязаться к тактам процессора?
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
