Сам задумываюсь по поводу адресной шины.
Оба ПЗУ сняты. Вместо нулевого - панелька. В ней 2764 с тестом. В исправном Робике с аналогичной конфигурацией тест прекрасно работает.
Всем привет!
Купил на днях Робик. Раньше дела не имел с ретро машинами, так что разбираюсь по ходу дела.
Перво-наперво убрал родной БП, а вместо кренки на радиаторе засунул китайскую зарядку на 2А. Работает на отлично!
Попробовал подключить через СКАРТ. После долгих мучений получилось у меня такое (извиняйте за кривую схему, рисовал как мог)
Вложение 56024
Дополнительно - выбрать в настройках телевизора режим цветности SECAM
Результат - все цвета на месте, картинка чистая, синхронизация есть. Но есть и проблема:
Изображение дергается по вертикали на один пиксель туда-сюда. Никакие манипуляции с кабелем не помогают. Никак не меняется со временем - стабильно прыгает. При подключению к этому же телевизору через композитный вход в ЧБ режиме - те же подергивания. Одинаково на выходах ВИДЕО и RGB.
Снял короткое видео демонстрирующее проблему. Только кажется, что в реальности мерцает раза в два чаще чем получилось на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=aAaVn1azV2A
Что делать? Из инструментов есть только мультиметр да паяльник.
NobodyIsHere, разберите робик и посмотрите какой у него кварц установлен. там наверняка не 13.6МГц...
Изображение отцентровано правильно, значит с кварцем все хорошо.
Телек плоский, с цифровым процессингом сигнала. Ему кадровый синхроимпульс чем-то не нравится, из-за этого ФАПЧ гуляет. Малой кровью сделать этому телеку "красиво" не получится. Или перешивать РТ2, или городить огород с одновибратором на КСИ, благо там в схеме выход с РТ2 под КСИ отдельный. Или пользовать другой комп с этим телеком или другой телек с этим компом.
На плате нашел только один кварц. На нем надпись 13000 КГц. Я так понимаю - это то о чем вы говорите?
Что делать? Реально ли найти нужный кварц, и какой он должен быть? (точно 13.6 МГц?)
Вложение 56026
Фото платы до кучи:
Вложение 56027
Второй вопрос - кроме R, G, B и инверсии вижу еще один подстроечник к которому нет доступа снаружи. Может его покрутить? :rolleyes_std:
да, именно о нем, но только проблема в том, что у вас получается кадровая занижена, как и строчная кстати... у меня робики с кварцами на 14мгц, у форумчанина чуть выше 13.8... по схеме в этой теме, везде квац номиналом 13.6мгц, но видимо на заводе лепили из того, что было.
Вы говорите, что мне нужно искать кварц на 13.6, 13.8 или 14? Любой из них подойдет? Или какой вариант самый предпочтительный?
вот такой судя по схеме должен быть самый правильный, скорее всего можно и с небольшим хвостом после шестерки. у меня кварц на 14мгц и с ним частота кадров 52гц, строк 16кГц с копейками. по стандарту должно быть 50 Гц кадровая и 15625 Гц строчная. сейчас телевизоры очень требовательны к стандартному сигналу. раньше телевизоры понимали больший разброс в значениях частот, поэтому и ставили всё подряд.
Поставил 13.602 кГц. Проблема исчезла, однако заметил что на верхней части экрана изображение теперь немножко дергается по горизонтали.
(видно на первых секундах)
https://www.youtube.com/watch?v=d57wSvForeI
Если подключить через ЧБ, то не дергается. Забить, или копать дальше?
Есть еще кварцы 13.875 и 14 --- есть смысл пробовать их, или будет только хуже? Не хочу лишний раз паять плату.
Вложение 56031Вложение 56032
