Страница 51 из 79 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #501
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от dr-nimnul Посмотреть сообщение
    51-52.
    И вот кто мне объяснит, а как в Робике происходит ЧТЕНИЕ из видеопамяти, если выходы РУ-6х идут только на формирователь видеосигнала, ну уж никак не на шину данных?
    При записи в ру6 одновременно пишутся в ру5 в соответствующем месте?
    В Робике два "экрана". Процессор пишет одновременно в обе линейки, и в РУ5 и в РУ6. Читает свою копию из линейки РУ5, видеоконтроллер читает свою копию из РУ6.
  2. #502
    г. Электросталь
    Т.е. если тест памяти пишет "неисправность бита 3" , то неисправна одна из ру-5? И видеопамять проверяется чисто визуально по картинке на экране?
    Кварц. НЕ 13.6
    Ненавижу постсоветские микросхемы начала 90-х годов. Тогда все делалось через непонятно что и непонятно чем.
    Опыт производства АОНов в конце прошлого века это подтверждает.
    Фото кварца - с Робика, видимо, последних выпусков. Плата просто залита флюсом. Судя по тому, как я не нее потратил 100 мл медицинского спирта - флюс не просто спирто-канифольный, а еще и активный.
    В мусорку полетел уже ВА86, ИР23 в шине адреса РУ6х.
    ИР23 на данные в РУ6 - стоит на панельке. ПЗУ с прошивкой - на панельке.
    Ну и что мне еще строительным феном снимать???
    Вопрос, наверное риторический, но зачем в таком случае WAIT?
ID:	55858   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #503
    378
    241 сообщений
    проверить бит шины данных D3 на ру5 D47, доходит ли он на 2 и 14 ноги рушки и к ва86, если доходит, то похоже труп D47. на экране вертикальные полосы похожи на неисправные биты ШД D5 и D7 на РУ6х. возможно пробита ирка D25.
    незачем и если есть возможность прошить 155РЕ3, то в этой теме есть прошивка для робика без вайта, вот тут.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #504
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Потому-что несмотря на то что конфликт по чтению разведен в разные линейки памяти, конфликт по записи никуда не девается. А с безвайтовой прошивкой могут не заработать тормозные микросхемы памяти. Это рожает потом весьма забавные артефакты даже на вайтовой прошивке.
  5. #505
    г. Электросталь
    Тормозные РУ6? Т.е. их быстродействие хуже ру5х?
    И я так понимаю, что вместо ру6 в панельку можно пихать ру5 (или 4164) без дополнительного паяния?
    Этот чудо Робик лепился "из того, что было". С рождения РУ6е стоят трех разных производителей...
    Креативный скриншот после замены ру5
  6. #506
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Клянусь бородой, что это две битые ру6. Это не сдвиговый регистр и не мультиплексор, потому-что инк бит вместе с пикселями.
  7. #507
    г. Электросталь
    А не модет быть ИР23 D21 (регистр на запись в сдвиговый регистр)?
    Все, я сдаюсь. Заменил D21 (отсутствие сигналов на выходе было видно осциллографом)
    Получил то что на фото. Заменил РУ6 , исходя из предположения, что подохло по биту D4.
    Ставлю исправную РУ6.
    И ничего не меняется. Вынимаю из панельки - вертикальные полосы по месту вертикальной палочки буквы "Т".
    И что за глюки???
  8. #508
    378
    241 сообщений
    dr-nimnul, как будто шрифт битый в пзу. не правильная Т и И. и кстати, почему в негативе? должно быть на белом фоне черные буквы.
    есть возможность перешить тестовое пзу? допустим из этого архива - http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1447849956
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #509
    г. Электросталь
    Перепрошил. Заполняет медленно и томно экран черти чем. На нормальном рабике работает нормально.
    Воткнул прошивку 1982. Экран очищается как положено, с пропадающими вертикальными красными полосками. далее как положено - белый экран. Внизу вместо "Синклер ресерч" - черная полоса высотой в знакоместо.
    Бред какой-то
    Шрифт в ПЗУ нормальный. проверялось считыванием ПЗУ не программаторе.
  10. #510
    378
    241 сообщений
    а с адресами у пзу всё в порядке? и еще - у робика два пзу 2764 - при тестах оба пзу достаются, или второе запаянно/не трогается и меняется только первое? или может вообще вариант - второе запаянно и первое переделано под 27128, возможно не совсем корректно, из-за чего мешает наличие второго пзу...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
