в этом коде переход на холодный старт монитора, при этом экранная область очистится. Лучше на теплый старт, что бы посмотреть, какой код будет в экранной области при пересечени адресов. Не помню точку входа
Sancho45, Denn, судя по кодам монитора, в ячейке F3D8 адрес теплого старта F958. Прогнал код в эмуляторе, заполняет поблочно память с адреса 0000. Сегодня вечером опробую на железе. Но не покидают меня смутные сомнения, что что-то не правильно со схемой расширения на РУ7, надеюсь, что еще-кто-нибудь соберет и обкатает Ориона на новой плате, чтобы знать, в ней ли дело.
Я предлагаю универсальный вариант - для запуска из командной строки Монитора-1 и для запуска из ОРДОС/М128. Соответственно, тестируется только область 0000-AFFFh.
Да, можно добавить в код приостановку с ожиданием любой клавиши:
Вместо хвоста:
Пишем:Код:C3 00 F8
Код:CD 03 F8 C3 00 F8
ЕМНИП F86Ch
На платах "рев.512" всё работает без проблем, полагаю решение обкатано давно и вопросов быть не должно. Разве что косяк конкретной платы.
Можно попробовать сравнить схемотехнику этого узла с таковой в "рев.512".
Может еще не успели ))
Denn, ну а что, даже если включить, но программы не запускать и в оперативку не лезть, то будет выглядеть вполне рабочим
доломать ))
тут вроде все работает https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...l=1#post988372
Sancho45, это другая печатка, без 512к (на 512к в нижнем ряду д.б. еще одна микросхема)
