Страница 52 из 102 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #511
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Вот код такого теста:
    B000h: 21 00 00 74 23 7C FE B0 C2 03 B0 C3 00 F8
    Вбить с помощью директивы "М" Монитора или с помощью М128. Внимание, набирать с адреса B000h!
    Далее запустить "G B000" или "GOTO B000" в М128.
    в этом коде переход на холодный старт монитора, при этом экранная область очистится. Лучше на теплый старт, что бы посмотреть, какой код будет в экранной области при пересечени адресов. Не помню точку входа
  2. #511
  3. #512
    13
    Sancho45, Denn, судя по кодам монитора, в ячейке F3D8 адрес теплого старта F958. Прогнал код в эмуляторе, заполняет поблочно память с адреса 0000. Сегодня вечером опробую на железе. Но не покидают меня смутные сомнения, что что-то не правильно со схемой расширения на РУ7, надеюсь, что еще-кто-нибудь соберет и обкатает Ориона на новой плате, чтобы знать, в ней ли дело.
    Последний раз редактировалось slammy; 06.12.2018 в 12:57.
  4. #513
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Я предлагаю универсальный вариант - для запуска из командной строки Монитора-1 и для запуска из ОРДОС/М128. Соответственно, тестируется только область 0000-AFFFh.
    Да, можно добавить в код приостановку с ожиданием любой клавиши:
    Вместо хвоста:
    C3 00 F8
    Пишем:
    CD 03 F8 C3 00 F8
    ЕМНИП F86Ch
    На платах "рев.512" всё работает без проблем, полагаю решение обкатано давно и вопросов быть не должно. Разве что косяк конкретной платы.
    Можно попробовать сравнить схемотехнику этого узла с таковой в "рев.512".
  5. #514
    275
    148 сообщений
    Еще двое тут собрали на этой плате, они не сообщали о подобной проблеме
  6. #515
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Значит дело не в правильности схемы и разводки платы. Либо брак конкретного экземпляра платы, либо косяк пайки (залипуха), либо неисправность м/сх.
    П.С. интересно какой паттерн инициализации ОЗУ у других собравших?
  7. #516
    275
    148 сообщений
    Может еще не успели ))
  8. #517
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Включить? ))
  9. #518
    13
    Denn, ну а что, даже если включить, но программы не запускать и в оперативку не лезть, то будет выглядеть вполне рабочим
  10. #519
    275
    148 сообщений
    Включить? ))
    доломать ))
    тут вроде все работает https://zx-pk.ru/threads/9679-orion-...l=1#post988372
  11. #520
    13
    Sancho45, это другая печатка, без 512к (на 512к в нижнем ряду д.б. еще одна микросхема)
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
