Да, есть там ошибочка.
- 3D2F: исправлена ошибка инициализации "эмулятора" ВГ93 при наличии образа в текущем дисководе
- 3D2F: увеличена скорость работы с реальным дисководом
- 3D2F: исправлена ошибка "эмуляции" связанная с потерей флага Z
- GMX: при "теплом" ресете регистр I устанавливается равным #00
- исправлена проблема запуска файлов с дисководов B-D, при отсутствуии диска в дисководе A
- навигатор: в окне подтверждения действия, кроме клавиши Y, также можно подтвердить клавишей Enter
- навигатор: добавлена возможнотсь вывода имени диска коллекции MFS из служебного сектора образа настройка: S. Set up -> N. Navigator -> N. Disk Name MFS
- исправлена ошибка вызывающая зависание при монтировании в теневом мониторе после "холодного" ресета
- R8DOS: исправлена ошибка функции #32(50)
первый пост обновил
LW, у меня вопрос по функциям #2B(43) (GetPart) и #2D(45) (FindPart) R8DOS.
Надо ли перед их вызовом задавать адрес буфера функцией 9?
Grand, нет, буфер им не нужен
LW, не могу разрешить следующую проблему.
Предположим, что у меня на master HDD есть 0-й раздел MFS, и на slave HDD есть 0-й раздел MFS. Каталог последнего я пытаюсь читать новой функцией #30 вот такой процедурой.
Но у меня вместо 0-го раздела со slave HDD читается 0-й раздел с master HDD.Код:ORG 32768
LD A,1
LD C,#2E ;выбор slave HDD
RST 8
DEFB #81
LD A,0
LD C,#2C ;выбор 0-го раздела slave HDD
RST 8
DEFB #81
LD HL,READ
LD C,#30 ;новая функция ReadCatMFS
RST 8
DEFB #81
RET
READ DEFS 1024
В действительности я запускаю это на эмуляторе, но что где не так?
в функцию #2C закралась ошибка
пофиксим
очередная обнова
- исправлена работа с принтером
- навигатор: увеличено количество отображаемых записей в каталоге FAT
- при наличии SMUC добавлена возможность запуска небольшой пользовательской программы из NVRAM при включении/ресете
- 3D2F: оптимизирована работа "эмуляции"
первый пост обновил
А где же !NVRAMinit.txt ?
