А слабо кому то померять нормальным прибором данные синхроимпульсов с кварцом , например, 13.6?
Частоту и длительность?
И вот , например, во время кадрового синхроимпульса, строчные должны идти?
если бы кварц был в наличии, то померял бы. к сожалению такого кварца я не нашел.
да. если строчная и кадровая раздельные, то активный уровень разверток низкий. в синхросмеси допустим они смешиваются по XOR, и в итоге на фоне кадрового импульса в 0, можно наблюдать импульсы строчной развертки положительной полярности.
вот так у меня показывает робик с кварцем 14мгц, и это в лучшем случае, в основном телек не ловит строки и кадры, на экране в итоге полная каша. буду искать кварц поменьше...
PS: со значком в последнем знакоместе уже разобрался, фотка ранняя.
Неужели Космодром обнищал???? В Харькове искать кварцы - по моему нонсенс! Раньше всегда тарился только в Космодроме, только один раз брал в Имраде генераторы 14 мегагерц 5 вольт дил 14 - остальное все - только Космодром!
В космодроме спрашивал, на тот момент небыло, а потом и забылось как-то. :) Робики я восстанавливал еще в начале января, когда новогодние праздники были, возможно из-за этого и не нашел. поглядел в каталоге, да, есть на 13.56МГц, теперь главное чтобы в наличии оказалось, в последнее время что-то база у них барахлит и не всегда то, что есть на сайте в наличии, есть в реальности...
Я тут прикинул.. Если при 14МГц кадровая 52Гц, то для получения 50Гц нужен кварц 13,46
Теоретически, такие резонаторы существуют: первый попавшийся сайт
С учетом погрешности измерения 52+/- 1 Гц, мерять надо частоту строчных синхроимпульсов.
Вопрос в том, строчные синхроимпульсы тарахтят непрерывно, или прерываются на время кадровых?
И ничего там по XOR не смешивается. На выходе ПЛМ - отдельно синхросмесь, отдельно кадровые и строчные гасящие, отдельно кадровые синхроимпульсы.
с 18 вывода d26 выходит синхросмесь. по xor смешивается внутри прошивки. строчные тарахтят непрерывно и не прерываются на время кадровых.
Приветствую любителей Робика.Принимайте еще одного любителя:).Сам тоже озадачен подключением к ЛСД.У меня рвет синхру по строкам,видео попробую выложить позже,но вот ,что меня заинтересовало в вопросе синхронизации. Если аналоговые телеки имели большой диапазон ФАПЧей а современные не так,то почему тогда при подключении обычного старого видика к ЛСД все нормально,или у видиков параметры синхросигнала строго выдержаны?
Строго говоря - с переходом на цифру, допуски стали в разы жестче.
Чтобы не париться со сложной схемотехникой входных детекторов - они просто повысили требования к таймингам сигналов.
В общем случае - поможет делавшийся по моему ZST скан даблер. У него захват идет с тактовкой наших клонов, запоминание в ОЗУ встроенном, а выхлоп уже более менее по стандартам.
Китайские девайсы - более капризны вроде.
Вообще мое личное имхо как длительно владеющего робиком - в робике плюс это только герконовые клавиши. Все остальное я по итогу перепахал.
Если Робик это не самоцель - рекомендую не привязываться к стандартным его частотам. Где то внутри темы - народ обсуждал новую прошивку микросхем при которой можно было поставить стандартный кварц и сделать либо пентагоновскую либо более менее стандартную ТВ развертку. НА выходных - начну исполнять прямое назначение и в первый пост этой темы - буду делать список ссылок на все доработки Робика. Если не горит - подождите пару дней. И постучитесь в личку к MVV если не ошибаюсь именно он и разрабатывал некоторые доработки железа.
Робик конечно не самоцель.Найден был в завалах и нахлынули воспоминания.А теперь хочу подключить к ЛСД,детям Бейсик показать .Я конечно подожду.Но я так пока ответа на свой вопрос не получил.Почему старые видеомагнитофоны на ЛСД, с их требованиями работают нормально? Там синхра не такая?
Еще вопросик.Как включить слежение за темой?
