Страница 52 из 79 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #511
    г. Электросталь
    а с адресами у пзу всё в порядке? и еще - у робика два пзу 2764 - при тестах оба пзу достаются, или второе запаянно/не трогается и меняется только первое? или может вообще вариант - второе запаянно и первое переделано под 27128, возможно не совсем корректно, из-за чего мешает наличие второго пзу...
    Сам задумываюсь по поводу адресной шины.
    Оба ПЗУ сняты. Вместо нулевого - панелька. В ней 2764 с тестом. В исправном Робике с аналогичной конфигурацией тест прекрасно работает.
  2. #511
  3. #512
    г. Хмельницкий, Украина
    Exclamation помогите с видео
    Всем привет!
    Купил на днях Робик. Раньше дела не имел с ретро машинами, так что разбираюсь по ходу дела.
    Перво-наперво убрал родной БП, а вместо кренки на радиаторе засунул китайскую зарядку на 2А. Работает на отлично!
    Попробовал подключить через СКАРТ. После долгих мучений получилось у меня такое (извиняйте за кривую схему, рисовал как мог)
    Дополнительно - выбрать в настройках телевизора режим цветности SECAM
    Результат - все цвета на месте, картинка чистая, синхронизация есть. Но есть и проблема:
    Изображение дергается по вертикали на один пиксель туда-сюда. Никакие манипуляции с кабелем не помогают. Никак не меняется со временем - стабильно прыгает. При подключению к этому же телевизору через композитный вход в ЧБ режиме - те же подергивания. Одинаково на выходах ВИДЕО и RGB.
    Снял короткое видео демонстрирующее проблему. Только кажется, что в реальности мерцает раза в два чаще чем получилось на видео.
    Что делать? Из инструментов есть только мультиметр да паяльник.
  4. #513
    378
    241 сообщений
    NobodyIsHere, разберите робик и посмотрите какой у него кварц установлен. там наверняка не 13.6МГц...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #514
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Изображение отцентровано правильно, значит с кварцем все хорошо.
    Телек плоский, с цифровым процессингом сигнала. Ему кадровый синхроимпульс чем-то не нравится, из-за этого ФАПЧ гуляет. Малой кровью сделать этому телеку "красиво" не получится. Или перешивать РТ2, или городить огород с одновибратором на КСИ, благо там в схеме выход с РТ2 под КСИ отдельный. Или пользовать другой комп с этим телеком или другой телек с этим компом.
  6. #515
    378
    241 сообщений
    дык и я к тому - там кадровая сейчас наверняка 52Гц из-за кварца НЕ 13.6 МГц... вот я к чему.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #516
    На плате нашел только один кварц. На нем надпись 13000 КГц. Я так понимаю - это то о чем вы говорите?
    Что делать? Реально ли найти нужный кварц, и какой он должен быть? (точно 13.6 МГц?)
    Фото платы до кучи:
    Второй вопрос - кроме R, G, B и инверсии вижу еще один подстроечник к которому нет доступа снаружи. Может его покрутить?
  8. #517
    378
    241 сообщений
    да, именно о нем, но только проблема в том, что у вас получается кадровая занижена, как и строчная кстати... у меня робики с кварцами на 14мгц, у форумчанина чуть выше 13.8... по схеме в этой теме, везде квац номиналом 13.6мгц, но видимо на заводе лепили из того, что было.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #518
    Вы говорите, что мне нужно искать кварц на 13.6, 13.8 или 14? Любой из них подойдет? Или какой вариант самый предпочтительный?
  10. #519
    378
    241 сообщений
    вот такой судя по схеме должен быть самый правильный, скорее всего можно и с небольшим хвостом после шестерки. у меня кварц на 14мгц и с ним частота кадров 52гц, строк 16кГц с копейками. по стандарту должно быть 50 Гц кадровая и 15625 Гц строчная. сейчас телевизоры очень требовательны к стандартному сигналу. раньше телевизоры понимали больший разброс в значениях частот, поэтому и ставили всё подряд.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #520
    Поставил 13.602 кГц. Проблема исчезла, однако заметил что на верхней части экрана изображение теперь немножко дергается по горизонтали.
    (видно на первых секундах)
    Если подключить через ЧБ, то не дергается. Забить, или копать дальше?
    Есть еще кварцы 13.875 и 14 --- есть смысл пробовать их, или будет только хуже? Не хочу лишний раз паять плату.
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
