Увы, но это практически тренд уже (( Т.е. собрать, включить, увидеть приглашение Монитора и положить на полку. Утрировано, конечно, но примерно так и есть. По прямому назначению большинство компьютером не пользуется.
Будет чрезвычайно странно, если окажется ошибка в разводке платы. На дворе 2018-ый! Их быть не должно в принципе.
И всё же, похоже, где-то перекроссировка адресации ОЗУ. Перевёрнутый паттерн в ОЗУ как бы намекает...
FF 00 00 FF FF 00 00 FF... - должно быть
FF 00 FF 00 FF 00 FF 00... - имеем
Я тут после двухнедельного перерыва снова сел за плату. Самое смешное не могу подключить цвет. По ч/б выходу изображение есть, по RGB адаптеру - нет. Самое интересное выходные сигналы все есть, а растра нет. Сравнил схемы свою и то что дал slammy, почти похожи и номиналы те же. Уже стал косить на КП2, может с ней что то не так. Дело в том что Green-сигнал сильно подсаживается на адаптере, по сравнению с другими цветами. Но ведь чб изображение есть. Поэтому проверить пока косяк с ОЗУ не могу, хочу добить эту проблему
Shumadan, На разъеме X1 перепутаны дорожки, сам с этим столкнулся и пришлось все вызванивать в ручную. Может в этом дело?
Пока есть Sprint Layout, ошибки будут продложаться вечно :v2_dizzy_facepalm:
Проверил элементы для 512к, вроде бы все в порядке. Запущу сегодня тест.
Не-а) Я все предварительно вызвонил от ног микросхем
+5 R I B G си 5+
х о х х х х х о о х
о о о о о о о о о о
х о о о о о о о о х
<- земля ->
Shumadan, могу конечно ошибаться, но однопроводной ч/б сигнал "видео" и RGB строятся по-разному. Для ч/б нужна синхросмесь кадровых и строчных + цветовые (в базовом варианте Ориона используется только зелёный цвет). Для RGB подключения нужны отдельные H.Sync, V.Sync + цвета. На 100% не уверен, т.к. разбирался со всем этим около 20 лет назад, уже смутно помню...
https://ibb.co/QJs1Gcj
https://ibb.co/yXVLc17
Мой адаптер в градациях серого.
Вот это уже интересно: сбой в ОЗУ по адресу, кратному 4.
Вложение 67193Вложение 67194Вложение 67195
с адапером разобрался...частично.
Номиналы выходных резюков были критичные 75 ом, поставил 22 ом. Появился цвет. Правда только зеленый. Выдача цветов настроена видимо в монохроме. Поэтому в конце теста возникает не лоскутное одеяло, а чисто белый квадрат.
Куда делись R&B? То что вторая банка памяти не установлена может влиять?
