Сообщение от
Rio444
SaTaN5076, простите, если глупость посоветую.
Подобное может быть при нестабильном сигнале строчной, в случае спонтанных всплесков, там, где их не должно быть.
Попробуйте подключить строчную через простейший RC-фильтр. Через резистор 100...500 Ом, после которого на землю конденсатор ~100 пФ.
Значения могут быть очень приблизительными, тут главное понять, будет ли вообще разница. Можно сначала даже без резистора, только конденсатор. Если это как-то повлияет на изображение, тогда уже с резистором.
