Страница 208 из 237 ПерваяПервая ... 204205206207208209210211212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2071
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    по строкам всё совпадает, но размазано по пикселям, и пока не ясно почему.
    Нет ощущения что одна строка два раза захватывается, и потом два раза выводится?
  2. #2071
  3. #2072
    378
    241 сообщений
    я думаю это связано с тем, что очень длинные импульсы у строчной развертки - по осциллографу получается, что длина 144! такта при 8МГц частоте. поставил столько в прошивке, было меньше и возможно из-за этого был лишний захват точек. также, по осциллографу кадровый импульс получается длиной в 16 строк. это тоже сделал. теперь надо проверить что на экране.
    Последний раз редактировалось solegstar; 06.02.2023 в 19:44.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #2073
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Попробовал прошивку для УКНЦ от solegstar предложенную тут. Работает. Из проблем:
    1. Изображение (при автонастройке) поднимается выше середины экрана, поэтому: сверху черная полоска узкая, а снизу широкая (и на ней слека мерцает мусор).
    2. по правому краю бегут (или бежит) черная полоска в один-два пикселя толщиной и шириной где-то в пятую часть экрана. Единовременно их на экране 3-4 штуки "скачет".
    3. мерцание фона еще присутствует.
    Надо бы на другом мониторе (сейчас Samsung S20C300L) попробовать.
  5. #2074
    378
    241 сообщений
    было бы хорошо, если бы приложили фотки экрана с проблемами. я укнц не видел в живую, поэтому тяжело представить)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #2075
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Вот немножко фото-видео. Мерцание фона пока снять не смог...
  7. #2076
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Про черные полоски и tnt23 пишет.
  8. #2077
    Томск
    30
    18 сообщений
    Залил последнюю прошивку, монитор даже из спящего режима не выходит...
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
  9. #2078
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Попробовал другой монитор. С другим проводом.
    Мусора ниже изображения нет и мерцание фона на картинке пропало. Бегущие полоски остались.
  10. #2079
    378
    241 сообщений
    Сегодня, к сожалению, не получилось оперативно править прошивку. Я верну завтра назад, как было и прикину, что может быть еще.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #2080
    HardWareMan
    Такое лучше в динамике показывать.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
