goodboy, можно в трей свернуть - намного быстрее там работает.
Кассета №14
Обложка вообще не от неё.
Сторона A:
000_SUPER COMMANDER ver 2.3 (by KANIGIN D.V. on 11.05.92) Кусочек дискового командера.
001_T.ECLIP1 Прочиталась без ошибок. Непонятно с бейсик-блоком. Не стартует.
002_DEVPAC OK
003_EDITAS 48 Восстановлено из архива JeRrS'а.
004_OmniCopy 2 OK
005_CW + RTTY)( Программа для радиолюбителей. Морзянка. Две скобочки в конце имени файла обозначают букву Х или крестик. Что значит, файл плохой. Восстановить не удалось.
006_HP4TM16)( Паскаль. Запорот исходный текст программы. Аналоги не найдены.
007_MF09_R Восстановлено из архива JeRrS'а.
008_TEST_PROG OK
009_RUSS_LAT OK
010_Mega Basic v1.0 Восстановлено из архива WoS.
011_BETABASIC Восстановлено из архива WoS.
Сторона B:
001_DUSTIN Кусочек игры. Судя по всему мультифейсная версия.
002_BLADE WARRIOR (INXS SOFT) Восстановлено с архива s4e. Игра записана с удвоенной скоростью. Код загрузчика не изменен.
003_OPERATION WOLF (S.S.CAPTAIN) Восстановлено с архива s4e. Игра записана с удвоенной скоростью. Код загрузчика не изменен. Отсутствовали подгружаемые уровни.
004_BALL Один только заголовок от кодового блока. Судя по всему игра про мяч. Аналоги не найдены.
Кассета самописная экспериментаторская. Люблю такие. Разные скорости, разные настройки головки, новые записи поверх старых, куча креатива.
Теперь о креативе.
Сторона A голос
Сторона B musicbox
Имелось ввиду, те ошибки, которые не могут быть исправлены автоматически. Всякие дырки и т.д.
Я её уже не найду. Но если будут ещё попадаться, обязательно пришлю.
Это точно оригинальная версия? (самая первая)
а как меня в детстве "доставляло"
когда записанное биперение из игор (из ваяких phantis-ов итд)
сразу после записи воспроизводилось
мягко говоря
несколько не так как должно было быть...
в заголовке же есть стартовый адрес и объем
можно просмотреть нет ли таких размеров блоков в играх которые начинаются на ball
их порядка 20
Не могу точно сказать.
Я проверил все игры с s4e в названии которых есть слово BALL. Ничего не совпало. Да и смысл. На кассете записан заголовок и запись заканчивается. Возможно на этой ленте никогда эта игра и не была записана полностью.
Что значит кусочек? Это целиком коммандер, причем рабочий. Или выглядит рабочим)
Надо просто к нему сделать загрузчик для TR-DOS что-то типа:
и все! )Код:10 CLEAR 32768
20 RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "boot" CODE 32768
30 RANDOMIZE USR 32768
И не будет стартовать, т.к. вместо бейсик-блока кусочек кода из предыдущего дискового коммандера)
По точкам входя версия абсолютно такая же, как и от BILL'а, однако сами файлы различаются. Не буду сравнивать, почему. Просто подставляем бейсик от версии BILL'a, и все работает.
У меня есть на дискетках точно такой же комманедер под другими названиями и вроде даже не один :)
