Неплохо бы еще платформу указать ...
версии игр эксклюзив для УК-НЦ MIX не выкладывает, у него другие источники.
На этом образе КЦГД LAND ну и символьный наборчик к нему под RT-11.
Шахматы версия 1.0А - самая древняя, та где доски по умолч. не видать )Код:Image : games_1.DSK
Format : DSK
Volume ID: RT11A
Owner :
File Blocks Date Bytes
LOTOS .SAV 21 12-Jun-1986 10'752
TETR .SAV 8P 05-Dec-1986 4'096
STACK .SAV 28 16-Jun-1986 14'336
RACK .SAV 25 11-Nov-1985 12'800
LANDD .SAV 9 30-Nov-1989 4'608
LAND .SAV 30P 18-Oct-1987 15'360
CHESS .SAV 20 31-Mar-1987 10'240
ZMEJ .SAV 4 26-Jul-1985 2'048
TENIS .SAV 7 06-Jan-1984 3'584
PACMAN.SAV 49 28-Jun-1984 25'088
CHESS .HLP 2 22-Mar-1982 1'024
MARS .SAV 15P 18-Jun-1986 7'680
PENT .SAV 32 25-Mar-1987 16'384
MARS .DAT 2 09-Apr-2016 1'024
< UNUSED > 1334 683'008
14 Files, 252 Blocks
1334 Free blocks
MiX, просьба всё таки (если есть возможность) рабочую среду для SC, VX хотя бы озвучить в чём сложность - не читается \ тогда и вопрос закроется. По поводу INFоFORTH (чуть не написал ЛИМПОПО) - передумали выкладывать что-ли ? )
Позже выложу, но там ничего интересного нет.
Да про VX можете забыть. Без контроллера он бесполезен. Даже если переделать адрес 177030 на 177130 он всё равно будет требовать BIOS.
На тот момент когда я спросил нужен/есть (Форт), четкого ответа не было.
так и есть - ругается на "плохой БИОС" и всё возвращается в систему.
был, мой, что это очередной "глупый вопрос" - почему бы в сотый раз с самого начала не начинать
разговор\обсуждение (я год с лишним назад вам рекомендовал просто выкладывать всё, т.к. форум прямыми ссылками не испортишь!) об одном и том же, а просто публиковать образы - лучшим ответом будут спасибки и кол-во просмотров ИМХО.
Ну конечно, кто хотел для "пощупать" тот забрал )
как же там SC на этой дискете и система - очень нужная позиция,
учитывая, что SC КЦГДшный рабочий
Фидбэк по дискетке с аркадами для 6022:
1) Knight не запускается (играет минорное трезвучие и всё, судя по всему таблицу рекордов не могёт? Логотип показывает, делает подгрузку и ПИПИПИ).
2) WALLGR не находит оверлей..
проверю отпишусь, с Рыцарем может быть криво нарезался? Перезаписать пробовал, потому что я
образы в эмуляторе делал и само собой в нём всё норм, там у рыцаря особенность такая, когда
он пишет строку загрузчик OVL файла надо <ВВОД> нажать 1 раз, дождаться заставки и ничего не трогать,
он ещё один раз к дисководу обратиться и потом потухнет, вот тогда можно трогать кнопки ))) Попробуй
рыцаря нарезать вторую копию
Ха! С графическим WALLGR там просто опечатка в процедуре запуска прокралась ))) Файл называется
WALLGR.SAV, а меню стартовое пытается запустить SY:WALLG.SAV - я букву R пропустил.
Как будем фиксить? Проще всего переименовать файл на дискете, у тебя есть дискета с тестами,
загрузись с неё допустим с 0-привода, а дискету аркад вставь в 1 и напиши :
REN MZ1:WALLGR.SAV MZ1:WALLG.SAV - и проверь потом ) Я переименую в архиве на сайте таким-же образом, лады?
http://f22.ifotki_.info/org/280f2b95...1278495048.png
Проверил = Рыцарь в эмуляторе работает, на реале у меня нет 6022, поэтому скорее всего
глюк местный какой-то делай вторую копию, пробуй.
После переименовки стенка-граф отлично запускается из меню (что характерно "смайл")
http://f22.ifotki_.info/org/efd86770...1278495283.png
wallgr - буду фиксить на сайте прямо сейчас, хорошо что ты отписал-заметил!!! )
Это я знаю, именно так он себя и ведёт там, где одиночно на дискете записан. А вот тут на многоигровке не взлетает.
Нетути второго привода) Он пока что для красоты, надо доноров довезти в музей и собрать из трёх один.
Как пофиксишь отпишись здесь плз, я перезапишу.
да, странно и у меня в эмуляторе виснет, подозреваю GRAF может мешаться,
стенку-граф я ещё ночью сразу пофиксил и на сайте обновил.
с рыцарем будет отдельное сообщение, лады?
ха! это не проблема загружай систему, пиши так
REN/W
FROM? WALLGR.SAV
To? WALLG.SAV
потом система попросит воткнуть диск для переименования вместо системного!!!
Хотя, смысла нет, всё равно там рыцарь не летает - да ему мешается модуль GRAF, заменил образ
05-аркад в архиве 6022 на сайте - переименован файл с граф. стенкой и рыцарь заменил что под руку
попало - псевдографической версией Марса. забирай с WEBа и пили 05 дискету заного.
Пока так.
Байтик! В качестве моральной компенсации вот тебе презент >>> http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...RUNNER_6022ed/
Там система есть, просто загружай, а потом в ком.строке нужное из 3-х пишешь для запуска и всё - меню делать не стал там система пригожая. Специально для твоей музейной УК-НЦ + НГМД6022!
http://f22.ifotki_.info/org/bd5de238...1279008525.png
