Страница 54 из 84 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #531
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Несколько игр. Некоторые уже есть, а некоторых возможно и нет (не проверял).
    Игры.
    Неплохо бы еще платформу указать ...
  2. #532
    81
    65 сообщений
    ДВК
  3. #533
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    версии игр эксклюзив для УК-НЦ MIX не выкладывает, у него другие источники.
    На этом образе КЦГД LAND ну и символьный наборчик к нему под RT-11.
    Image  :   games_1.DSK
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    LOTOS .SAV    21  12-Jun-1986     10'752
    TETR  .SAV     8P 05-Dec-1986      4'096
    STACK .SAV    28  16-Jun-1986     14'336
    RACK  .SAV    25  11-Nov-1985     12'800
    LANDD .SAV     9  30-Nov-1989      4'608
    LAND  .SAV    30P 18-Oct-1987     15'360
    CHESS .SAV    20  31-Mar-1987     10'240
    ZMEJ  .SAV     4  26-Jul-1985      2'048
    TENIS .SAV     7  06-Jan-1984      3'584
    PACMAN.SAV    49  28-Jun-1984     25'088
    CHESS .HLP     2  22-Mar-1982      1'024
    MARS  .SAV    15P 18-Jun-1986      7'680
    PENT  .SAV    32  25-Mar-1987     16'384
    MARS  .DAT     2  09-Apr-2016      1'024
    < UNUSED >  1334                 683'008
     14 Files, 252 Blocks
     1334 Free blocks
    Шахматы версия 1.0А - самая древняя, та где доски по умолч. не видать )
    MiX, просьба всё таки (если есть возможность) рабочую среду для SC, VX хотя бы озвучить в чём сложность - не читается \ тогда и вопрос закроется. По поводу INFоFORTH (чуть не написал ЛИМПОПО) - передумали выкладывать что-ли ? )
  4. #534
    81
    65 сообщений
    Позже выложу, но там ничего интересного нет.
    Да про VX можете забыть. Без контроллера он бесполезен. Даже если переделать адрес 177030 на 177130 он всё равно будет требовать BIOS.
    На тот момент когда я спросил нужен/есть (Форт), четкого ответа не было.
  5. #535
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    так и есть - ругается на "плохой БИОС" и всё возвращается в систему.
    был, мой, что это очередной "глупый вопрос" - почему бы в сотый раз с самого начала не начинать
    разговор\обсуждение (я год с лишним назад вам рекомендовал просто выкладывать всё, т.к. форум прямыми ссылками не испортишь!) об одном и том же, а просто публиковать образы - лучшим ответом будут спасибки и кол-во просмотров ИМХО.
    Ну конечно, кто хотел для "пощупать" тот забрал )
    как же там SC на этой дискете и система - очень нужная позиция,
    учитывая, что SC КЦГДшный рабочий
  6. #536
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Фидбэк по дискетке с аркадами для 6022:
    1) Knight не запускается (играет минорное трезвучие и всё, судя по всему таблицу рекордов не могёт? Логотип показывает, делает подгрузку и ПИПИПИ).
    2) WALLGR не находит оверлей..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #537
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    проверю отпишусь, с Рыцарем может быть криво нарезался? Перезаписать пробовал, потому что я
    образы в эмуляторе делал и само собой в нём всё норм, там у рыцаря особенность такая, когда
    он пишет строку загрузчик OVL файла надо <ВВОД> нажать 1 раз, дождаться заставки и ничего не трогать,
    он ещё один раз к дисководу обратиться и потом потухнет, вот тогда можно трогать кнопки ))) Попробуй
    рыцаря нарезать вторую копию
    Ха! С графическим WALLGR там просто опечатка в процедуре запуска прокралась ))) Файл называется
    WALLGR.SAV, а меню стартовое пытается запустить SY:WALLG.SAV - я букву R пропустил.
    Как будем фиксить? Проще всего переименовать файл на дискете, у тебя есть дискета с тестами,
    загрузись с неё допустим с 0-привода, а дискету аркад вставь в 1 и напиши :
    REN MZ1:WALLGR.SAV MZ1:WALLG.SAV - и проверь потом ) Я переименую в архиве на сайте таким-же образом, лады?
    Проверил = Рыцарь в эмуляторе работает, на реале у меня нет 6022, поэтому скорее всего
    глюк местный какой-то делай вторую копию, пробуй.
    После переименовки стенка-граф отлично запускается из меню (что характерно "смайл")
    wallgr - буду фиксить на сайте прямо сейчас, хорошо что ты отписал-заметил!!! )
    Последний раз редактировалось hobot; 27.05.2017 в 00:46.
  8. #538
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это я знаю, именно так он себя и ведёт там, где одиночно на дискете записан. А вот тут на многоигровке не взлетает.
    Нетути второго привода) Он пока что для красоты, надо доноров довезти в музей и собрать из трёх один.
    Как пофиксишь отпишись здесь плз, я перезапишу.
    SID-Blaster/ZX
  9. #539
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да, странно и у меня в эмуляторе виснет, подозреваю GRAF может мешаться,
    стенку-граф я ещё ночью сразу пофиксил и на сайте обновил.
    с рыцарем будет отдельное сообщение, лады?
    ха! это не проблема загружай систему, пиши так
    REN/W
    FROM? WALLGR.SAV
    To? WALLG.SAV
    потом система попросит воткнуть диск для переименования вместо системного!!!
    REN/W
    FROM? WALLGR.SAV
    To? WALLG.SAV
    Хотя, смысла нет, всё равно там рыцарь не летает - да ему мешается модуль GRAF, заменил образ
    05-аркад в архиве 6022 на сайте - переименован файл с граф. стенкой и рыцарь заменил что под руку
    попало - псевдографической версией Марса. забирай с WEBа и пили 05 дискету заного.
    Пока так.
  10. #540
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Байтик! В качестве моральной компенсации вот тебе презент >>> http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...RUNNER_6022ed/
    Там система есть, просто загружай, а потом в ком.строке нужное из 3-х пишешь для запуска и всё - меню делать не стал там система пригожая. Специально для твоей музейной УК-НЦ + НГМД6022!
    Последний раз редактировалось hobot; 01.06.2017 в 23:23. Причина: добавил картинку
  1. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  2. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 310
    Последнее: 04.05.2019, 18:27
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
