в файлике rst.zip
в файлике rst.zip
- #3D2F: добавлена универсальная сборка ПЗУ с отключаемой "эмуляцией" 3D2F
- навигатор: при возврате в родительский каталог, курсор устанавливается на каталог из которого вышли
- менеджер разделов: при удалении загрузочного подраздела раздела MFS, признак загрузочного раздела так же снимается со всего раздела MFS
- введена возможность поставить на дисковод read only(только чтение)
- удалена функция rst #08: db #85 (отключение монитора-отладчика)
первый пост обновил
@LW, идея (возможно уже обсуждалась): добавить возможность грузить из ROM-диска хобеты. особенно актуально будет в связи с уменьшением размеров ROM-диска в UNI-версии ПрофПЗУ. Мне кажется какой-нибудь тест памяти/форматер/alasm/zxword/trdn в виде кодового блока (особенно предварительно сжатого хруст'ом) будет занимать меньше, чем снапшот. да и подготовить будет проще, чем "правильный" снап.
з.ы. на примере TRDN разница между кодовым блоком и снапшотом ~3 кб. да, не много, но как говорится: одна старушка рубль, десять старушек - уже червонец.
Xela, Можно подумать над таким вариантом конечно, но и тут будут нюансы. Просто так кодовый блок в ром-диск залить не получится, к нему придется лепить заголовок длиной 256 байт, как следствие все это придется делать вручную. А многим ли нужен такой геморрой?
Логичнее монтировать rom диск как обычный, только меньшего размера. И не надо никаких хитрых форматов.
izzx, монтировать то не проблема, но во-первых зачем лишние движения, а во вторых куда грузить? в каталоге ром-диска прописано только местоположение снапа в пзу, всё остальное в заголовке снапа. А если в ром-диск заливать кодовых блок, надо где-то указывать адрес загрузки.
Дык хобету грузить, как и с hdd, с её, хобетным заголовком.
Как бы будет обычный trdos диск, с него и грузится любой файл.
Ну и автозапуски всякие из этого диска можно сделать при старте компа.
Не знаю на сколько это нужно народу. Пока smuc работает, и так вроде не плохо.
Я выпустил новую версию своей программы Scorpion ProfROM Test, и добавил туда возможность тестирования некоторых новых вызовов R8DOS нового монитора, связанных с HDD. Предполагаю вскоре опубликовать исходный тест.
Сейчас в тесте применяются функции: #22, #2E, #2D. Выводимая информация может быть такой:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16976....profromt3.png
Тест запускался на эмуляторе с версией монитора 4.xx.032. На версии 4.xx.033 картина иная: похоже, не работает функция #22.
P.S. опубликован исходный ассемблерный текст.
