Наверное я достал Mickа вопросами в личку. Я всё о том же, о работе клавиатуры. Как я выяснил - это связано с процессором. Именно от его шевеления происходят изменения. Панельку пропаивал раза 3, однако где-то там неконтачит.
Mick, захватываю проц как на фото и делаю усилие на скручивание параллельно поверхности платы (показано стрелками).
Делаю это кагда клавиатура не работает. Также от этого воздействия могут появлятся различные глюки на экране, перезагрузки. Возможно что панелька плохая?
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4130669.jpg
phant0m, а возможности заменить панельку на цанговую, на проце, хотя бы, нет?
Под ПЗУ, я вижу, вообще "говенная" панель стоит!
Теперь понятно ты не плату давишь. Панелька вроде обычная - они у всех, мной собранных, такие. Проц может не до конца доходит. Имеет смысл его вынуть и немного ноги оттопырить чтобы как бы внатяг в панельку вошел.
По практике клава может не работать из-за того что:
1. Не приходит сигнал INT на проц
2. Сигнал WAIT активен.
Это при условии что начальная менюшка появилась.
---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
Ну скажем я такими панельками пользуюсь уже кучу времени - глобальных проблем я не наблюдал.
Alex_NEMO, заменю по возможности, чуть позже. В нашей местности не продается.
Mick, начальная менюшка всегда появляется и всегда работает PrintScreen (сброс) и F12.
Mick, не в обиду! Я просто, в начале 90-х на своем первом "Балтике" с ними "наелся"! Сейчас или "цанги", или, по классификации Conan'а - "Импорт всякий разный" ("закусывающие"). Хотя, под процом у phant0m'а, как раз такая истоит. С таками, и в самом деле, проблем не встречал. И выпаивать/перепаивать их не сложно, без ущерба для платы!
Mick, Я незнаю где всё перечисленное находится. Если можно, пометь на большой фотке, что куда.
http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4130993.jpg
Большая фотка: http://www.photoshare.ru/original/ph...ru-4130956.jpg
