Вопрос: Какой минимальный конфиг Э-85 для запуска?
SKcorp., Я не спец, но вроде одна плата системная (c процом и памятью). И внешний терминал.
По идее, Э-85 можно запускать и с терминалом ( т.к. у неё есть терминальный порт, да не простой, а такой, что при втыкании в него кабеля - на шине появляются регистры терминала ), но я про такие попытки никогда не слышал. Стандартно нужен монитор с подключенной к нему клавиатурой. Если Э-85 что-то не понравится - она в процессе загрузки нарисует на мониторе эскиз проблемы.
Ничего из этой затеи не выйдет без бубна и танцев.
Там есть maintenance mode которая включает упрощенную эмуляцию консольных регистров (сами регистры на шине есть независимо от режима - замыканеи 8 и 9 ноги [вроде] просто включает порт принтера на эти регистры и позволяет выпадать в uODT). Однако прерывания не эмулируются, что исключает использование этой фичи в системе напрямую. Кроме того нужно будет выкидывать поддержку PRO полностью, иначе система будет принудительно искать PIx.SYS и не будет грузиться без него.
Я и говорю - систему придется перелопатить. Грубо говоря, возможность работать без прерываний - это примерно 1% того что надо сделать.
---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
Есть путь проще: просто переделать PIx.SYS - исходники есть.
Тогда систему вообще не придется менять.
Ловите свежий подарок от CodeMaster-а, который сдампил очень интересный и полезный диск :)
Его ценность лично для меня связана с тем, что, кроме всего прочего, на нём:
клон моей любимой игры LodeRunner (LAN.SAV), он для Электроники-85 и он графический под ФОДОС! Вот такие вот "три в одном"...
http://savepic.org/2971875.png
http://savepic.org/2970851.png
На дискете ещё есть игры: SHERIF, LAND, GARDEN, HELL (последний выводит ПРИВЕТ и завершается),
но от каких они платформ я пока не знаю (у меня вылетают по trap, их бы проверить в других эмуляторах).
У Тетриса не нашел клавиш управления.
Скриншоты и образ в аттаче
