Страница 55 из 107 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #541
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Вопрос: Какой минимальный конфиг Э-85 для запуска?
  2. #541
  3. #542
    SPb
    293
    211 сообщений
    SKcorp., Я не спец, но вроде одна плата системная (c процом и памятью). И внешний терминал.
  4. #543
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Терминал в линию или монитор?
  5. #544
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    По идее, Э-85 можно запускать и с терминалом ( т.к. у неё есть терминальный порт, да не простой, а такой, что при втыкании в него кабеля - на шине появляются регистры терминала ), но я про такие попытки никогда не слышал. Стандартно нужен монитор с подключенной к нему клавиатурой. Если Э-85 что-то не понравится - она в процессе загрузки нарисует на мониторе эскиз проблемы.
  6. #545
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ничего из этой затеи не выйдет без бубна и танцев.
    Там есть maintenance mode которая включает упрощенную эмуляцию консольных регистров (сами регистры на шине есть независимо от режима - замыканеи 8 и 9 ноги [вроде] просто включает порт принтера на эти регистры и позволяет выпадать в uODT). Однако прерывания не эмулируются, что исключает использование этой фичи в системе напрямую. Кроме того нужно будет выкидывать поддержку PRO полностью, иначе система будет принудительно искать PIx.SYS и не будет грузиться без него.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #546
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если хочется просто проверить работоспособность голой материнской платы - можно подключить этот порт к PC и зайти туда терминалом.
    А если сгенерить систему, работающую с терминалом без прерываний - можно даже загрузить её через этот порт при помощи HX.
  8. #547
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я и говорю - систему придется перелопатить. Грубо говоря, возможность работать без прерываний - это примерно 1% того что надо сделать.
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    Есть путь проще: просто переделать PIx.SYS - исходники есть.
    Тогда систему вообще не придется менять.
    VT220, CM7209
  9. #548
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я без клавиатуры подтыкал (5 и 12 контакты) - ничего. Или там на разъеме наличие монитора есть вывод?
    Машина зажигает сзади все диоды, потом гаснут все кроме зеленого. Потом зажигает красный (номер не помню, доку еще не искал). При этом на нижнем флопе всегда горит диод.
  10. #549
    Одесса
    109
    75 сообщений
    можно подробней?
    главное считайте - правда? )
    Ловите свежий подарок от CodeMaster-а, который сдампил очень интересный и полезный диск
    Его ценность лично для меня связана с тем, что, кроме всего прочего, на нём:
    клон моей любимой игры LodeRunner (LAN.SAV), он для Электроники-85 и он графический под ФОДОС! Вот такие вот "три в одном"...
    На дискете ещё есть игры: SHERIF, LAND, GARDEN, HELL (последний выводит ПРИВЕТ и завершается),
    но от каких они платформ я пока не знаю (у меня вылетают по trap, их бы проверить в других эмуляторах).
    У Тетриса не нашел клавиш управления.
    Скриншоты и образ в аттаче
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    vldmr(07.12.2020)
  11. #550
    2,227
    877 сообщений
    Явно не от УКНЦ, ДВК (КГД и КЦГД) и Немиги, т.к. на EmuStudio они вылетают.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
