А не попадались ли кому Refal и DDSP для какого-нибудь PDP-11?
Я бы не постеснялся сказать за них спасибо :)
И так пройден ещё один год важнейшим событием
которого неоспоримо надо считать реализацию
Patron'ом эмулятора RT-11 для консоли Windows.
Я не буду широко распространяться какие удобства
для разработки в нативной среде даёт этот эмулятор,
это уже оценили программисты, в том числе и участники
этого форума - я просто отмечаю это событие как одно из самых
важных в отечественной PDP тусовке. УРА!
(аплодисменты и одобрительные возгласы - 15 секунд)http://s.rimg.info/9af436e3feec47313eee98b50d1b847a.gif
Так же необходимо отметить, что человек
благодаря которому архив вообще состоялся,
автор эмулятора УК-НЦ Никита Зимин (nzeemin)
сотворил исторический перенос классической
версии LODE RUNNER c БК0010 на УК-НЦ.
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=168...l=1#post437088
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=168...l=1#post437110
И так очередная дата достигнута,
Архиву программ для УК-НЦ и ДВК
исполняется 4 года. За последний
год значительно расширилась
география участников и впервые
со времени слияния трёх больших
архивов от Арсения, Oldskool и SuperMax
архив пополнился действительно большим
количеством материала на дискетах,
в основном благодаря новым участникам
- это AFZ и конечно присоединившейся
к нам Хранительнице TheGWBV.
Дата не круглая, 4 года. По календарной
традиции прошлых лет, позволю себе
процитировать своё же сообщение
Идём на пятый круг! Мои личные поздравления и благодарности
всем участникам. Ура!
(аплодисменты и одобрительные возгласы переходящие в бурные авации)http://s.rimg.info/9af436e3feec47313eee98b50d1b847a.gif
http://s19.rimg.info/df2a4f1c990326d...1ac7887f33.gif
2 AFZ, c
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...omplekt/Dsm11/
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...t/DIAMS_MUMPS/
я видимо продублировал? Наверное так вышло, судя по датам, в связи с модификацией плагина Patron'ом
Надо бы определиться и оставить один, если архивы идентичны, но мне отмашка специалиста нужна для принятия решения такого.
Ещё там есть краткое упоминание как распечатать документацию, возможно это сделать на каком-то виртуальном принтере, что бы
текстовый файл получить ?
Есть ещё 1 проблема, эмулятора ВМ3 пока нету на планете Земля. Или всё таки есть?Цитата:
Сообщение от AFZ
По определению RT11, ВМ3 определяется как 11/34. Если не терпится, можно попросить подключить верилог на адаптер шины МПИ в теме эмулятора шины, это уже к автору проекта.
Верилог PDP11/34 - здесь.
Эмулятор шины МПИ - здесь.
UPD: Поторопился я,... вроде верилог под другую шину, так что без переделки не получится.
По более точному автоконфигурингу RSX определяется кажется как 11/73 без некоторых фич ему присущих :)
На досуге собираюсь сделать свой определитель (начало как-то выкладывал) которое просто снимает штамп опций, а не отсекает по одному тесту кучу вариантов...
Так или иначе, 11/34 вроде 18bit, нет команд MFPS/MTPS, так что достаточно далеко :)
Без супервизора, без I/D, без FPU (если нет ВМ4) [отметим, что на реальном 11/73, 11/83 FPU есть по определению, но бывает еще и FPA (не меняющий никак систему команд)]
Варианты обработки команд навскидку не скажу - они не отражаются в автоконфиге, возможна разница в JMP (R)+ и MOV R,(R)+... Но в любом случае надо будет написать пробник различных поведений. RTшный вариант в RESORC сильно упрощеный (особенно в дистрибах "исправленных" советскими инженерами). В RSX в ACF более серьезный алгоритм, но и он использует отсечку по кринципу примерно такому: SWAB не очистил бит C - значит это не любой процессор кроме 11/20, а очистил - любой кроме 11/20, а дальше все остальные тесты (которые в том числе будут отсекать то, что уже проверено). Специально написал чуть запутанно (не нарушая сути) - чтобы было понятно :D
С учетом наличия эмуляторов и некоторых хитрых процов пора делать определитель на основе полного сбора поведения процессоров...
Идентичны, не считая того, что в одном мой оригинальный README.TXT, а во втором - (вероятно, твой) readme.html, включающий мой readme.txt и оглавления дискет с дополнительными материалами, которые могут понадобиться только если возникнет необходимость поковыряться в ядре ДИАМСа.
Документацию в виде текстовых файлов из работающего ДИАМСа получить легко, только вот где его взять, работающий?
ДИАМСу от ВМ3 нужен только диспетчер памяти и, может быть, EIS. Так, что годится любой эмулятор "взрослой" PDP-11.
У меня не особо со свободным временем, но если кто-нибудь выложит полностью сконфигурированный эмулятор с поддержкой русского, ДП, 4М ОЗУ, RK и эмулируемого диска на файле-образе (посекторной копии) произвольного размера, берусь раскрутить ДИАМС на этом эмуляторе и, заодно, выдать из него документацию.
ЗДЕСЬ, вроде уже выложили - надо только полностью сконфигурировать.
Ок! Оставил в архиве более позднюю по дате, ту что с расширенным описанием
Так же form ещё раньше про решение вопроса с кириллицей в Эрзац делал пост.
Насколько я помню с кириллицей там всё решаемо вполне.
Спасибо.
