По-любому проще сделать свой вариант системного ПЗУ, чем пытаться засунуть загрузчик куда-то в пространство USER.
Это всё в теории, надо ещё достать 1801рр1(рф3)
Разрешите вопрос уважаемому господину Patron :
В последней верии эмуля ДВК и плагина под Тотальный командир я копировал 8 кбайт файл данных "Х.DAT" в каталог RT-11 и обратно в каталог W ( с последующим перегоном на реальную дискету 3.5" 720 кб RT-11) . После нескольких удачных перегонов возникла разница к/с файла. Возможно ли такое, или это аппаратный сбой на стороне реального ДВК ? Тест ОЗУ ДВК проходит часами непрерывно - оно на СОЗУ 1 мбайт, в т.ч. под RT-11.
Вопрос с прошивкой РР1 программой пользователя можно решить при помощи магнитофона пользователя с 100% файлом данных в формате БК0010 - подойдите ко мне в оффис лично - пока чистые РР1 есть.
Можно сделать переход от загрузчика к загрузчику по условию.
Например.
Сначала идет опрос диска DW, если с него можно загрузится то ДВК загружается если нет опрашивает MY0,MY1. Далее опрашивается НХ диск и если и с него не загрузится то программа переходит в первое ПЗУ. Дальше появляется приглашение пульта и пользователь сам выбирает оставшиеся диски. Но это уже будет через В$[диск] или с пульта набрав адрес диска.
Как то так.
---------- Post added at 04:08 ---------- Previous post was at 03:43 ----------
Если без шуток, напишите в личку, готов купить.
У меня браузер почти не поддерживает личные сообщения в этом форуме. Лучше пишите на MMTEMA@MAIL.RU
Кроме того, я о продаже не говорил - речь идет о предоставлении 1 экз. для опытов. Но обязательно с присуствием клиента - т.к. мероприятие не на 5 минут. У меня рабочих магнитофонов нет.
Содержимое загрузчика DW
Что то я не вижу обращения к регистру 174000.Код:012740
156020
012750
000010
005750
000727
012772
000001
156006
012772
000040
164334
153413
001001
173012
000025
164001
153413
170000
004027
162734
165176
020045
141400
003402
000012
---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
Патрону
В папке WorkDir когда в названии файла больше 6 символов то этот файл не видится в RT.
