Страница 55 из 185 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #541
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Там рядом свободная есть.
    По-любому проще сделать свой вариант системного ПЗУ, чем пытаться засунуть загрузчик куда-то в пространство USER.
  2. #541
  3. #542
    81
    65 сообщений
    Это всё в теории, надо ещё достать 1801рр1(рф3)
  4. #543
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А зачем? Есть же РЕ-мулятор. Вот с ним можно поотлаживаться.
  5. #544
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Поотлаживаться ещё проще с эмулятором ДВК.
    В самом системном ПЗУ по адресу 140000 достаточно изменить один из режимов пуска на переход в другое ПЗУ по адресу 120000 .
  6. #545
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Разрешите вопрос уважаемому господину Patron :
    В последней верии эмуля ДВК и плагина под Тотальный командир я копировал 8 кбайт файл данных "Х.DAT" в каталог RT-11 и обратно в каталог W ( с последующим перегоном на реальную дискету 3.5" 720 кб RT-11) . После нескольких удачных перегонов возникла разница к/с файла. Возможно ли такое, или это аппаратный сбой на стороне реального ДВК ? Тест ОЗУ ДВК проходит часами непрерывно - оно на СОЗУ 1 мбайт, в т.ч. под RT-11.
    Вопрос с прошивкой РР1 программой пользователя можно решить при помощи магнитофона пользователя с 100% файлом данных в формате БК0010 - подойдите ко мне в оффис лично - пока чистые РР1 есть.
    Последний раз редактировалось MM; 05.01.2015 в 03:52.
  7. #546
    81
    65 сообщений
    Но точка входа при автозагрузке одна - 173000, поэтому только какое-то одно устройство может грузиться полностью автоматически.
    Можно сделать переход от загрузчика к загрузчику по условию.
    Например.
    Сначала идет опрос диска DW, если с него можно загрузится то ДВК загружается если нет опрашивает MY0,MY1. Далее опрашивается НХ диск и если и с него не загрузится то программа переходит в первое ПЗУ. Дальше появляется приглашение пульта и пользователь сам выбирает оставшиеся диски. Но это уже будет через В$[диск] или с пульта набрав адрес диска.
    Как то так.
    ---------- Post added at 04:08 ---------- Previous post was at 03:43 ----------
    Если без шуток, напишите в личку, готов купить.
  8. #547
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Как то так.
    У меня браузер почти не поддерживает личные сообщения в этом форуме. Лучше пишите на MMTEMA@MAIL.RU
    Кроме того, я о продаже не говорил - речь идет о предоставлении 1 экз. для опытов. Но обязательно с присуствием клиента - т.к. мероприятие не на 5 минут. У меня рабочих магнитофонов нет.
  9. #548
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Для проверки точности копирования полезно после копирования выполнять двоичное сравнение оригинала и копии. В Total Commander это делается командой меню Файл -> Сравнить по содержимому, а в RT-11 командой DIFF/BIN.
  10. #549
    81
    65 сообщений
    Содержимое загрузчика DW
    156020
    012750
    000010
    005750
    000727
    012772
    000001
    156006
    012772
    000040
    164334
    153413
    001001
    173012
    000025
    164001
    153413
    170000
    004027
    162734
    165176
    020045
    141400
    003402
    000012
    Что то я не вижу обращения к регистру 174000.
    ---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
    Патрону
    В папке WorkDir когда в названии файла больше 6 символов то этот файл не видится в RT.
  11. #550
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да и не одно легко
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
