Чем КСМная не устраивает?
Для начала надо проверить канал видео, а синхронизация если будет плавать то в монике возможно подрегулировать частоту кадров/строк.
SKcorp.,
1) Проверить надо что монитор что то показывает, пускай даже со срывом синхронизации.
2) Я вот например не уверен что Эл.85 именно 50Гц выдаёт.
Она выдает 60.
И, если верить книжке, то на 12 контакте у нее таки видео.
http://bk0010.spb.ru/0585_video.JPG
Нинадо на полгода убирать!!! )) Вам сделать фото разьёма рабочего кабеля на ч/б монитор?
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
" можно но не все платы, 1 и 2 должны стоять на своих местах."
Не совсем так.
НМД мы не можем поставить физически ни в одну позицию, кроме 1й, потому что в алюминиевом каркасе корзины нет прорезей под шлейфы на винчестер. такой каркас делали только в союзе, а в моём Pro-380 эти прорези во всех шести позициях и НМД нормально работает в любой.
НГМД можно ставить в любую позицию, ошибок он не выдаёт и дисководы спокойно работают, но...
Программа "форматирование и проверка формата ГМД" форматирует дискеты, когда НГМД стоит во 2й, 4й или шестой позициях, а если в 3й или 5й- выдаёт ошибку "Ошибка чётности контроллера и прочее бла-бла-бла"
НВ1 работает в любой позиции, но...
в начале знакомства с машиной категорически не шла игра "посадка на луну" при запуске- чёрный экран и всё. Прочие игры и программы шли штатно. оказалось, что платы у меня стояли так:
1-НМД
2-НВ1
3-НГМД
и стоило мне случайно расставить платы так, как общепринято
1-НМД
2-НГМД
3-НВ1,
как игра стала запускаться на ура и детской радости небыло предела
Тогда места не будет:
http://bk0010.spb.ru/PICT0094.JPG
Разъем пока не надо - с монитором разберусь - тогда посмотрим.
