Страница 55 из 184 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #541
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Под рукой сейчас КСМная.
    Чем КСМная не устраивает?
  2. #541
  3. #542
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    50 Гц.
  4. #543
    81
    65 сообщений
    Для начала надо проверить канал видео, а синхронизация если будет плавать то в монике возможно подрегулировать частоту кадров/строк.
  5. #544
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Не, не накрутить столько, а резюк перепаивать геморно.
    Тогда проще заведомо рабочий на 50 к Э-85 подключить...
  6. #545
    81
    65 сообщений
    SKcorp.,
    1) Проверить надо что монитор что то показывает, пускай даже со срывом синхронизации.
    2) Я вот например не уверен что Эл.85 именно 50Гц выдаёт.
  7. #546
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    SKcorp.,
    Она выдает 60.
    И, если верить книжке, то на 12 контакте у нее таки видео.
  8. #547
    81
    65 сообщений
    Она выдает 60.
    Тем более.
    Скорей всего на схеме с ч/б кабелем тоже 12, но лично у меня по 12 ничего нет, есть на 15. Почему, не разбирался...
    P.S. 11 кстати на корпусе должен быть.
    Последний раз редактировалось MiX; 20.11.2014 в 00:57.
  9. #548
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Тем более.
    Ладно завтра проверю что-нибудь на чем-нибудь и уберу о5 на полгода все это подальше.
  10. #549
    85
    46 сообщений
    Нинадо на полгода убирать!!! )) Вам сделать фото разьёма рабочего кабеля на ч/б монитор?
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
    " можно но не все платы, 1 и 2 должны стоять на своих местах."
    Не совсем так.
    НМД мы не можем поставить физически ни в одну позицию, кроме 1й, потому что в алюминиевом каркасе корзины нет прорезей под шлейфы на винчестер. такой каркас делали только в союзе, а в моём Pro-380 эти прорези во всех шести позициях и НМД нормально работает в любой.
    НГМД можно ставить в любую позицию, ошибок он не выдаёт и дисководы спокойно работают, но...
    Программа "форматирование и проверка формата ГМД" форматирует дискеты, когда НГМД стоит во 2й, 4й или шестой позициях, а если в 3й или 5й- выдаёт ошибку "Ошибка чётности контроллера и прочее бла-бла-бла"
    НВ1 работает в любой позиции, но...
    в начале знакомства с машиной категорически не шла игра "посадка на луну" при запуске- чёрный экран и всё. Прочие игры и программы шли штатно. оказалось, что платы у меня стояли так:
    1-НМД
    2-НВ1
    3-НГМД
    и стоило мне случайно расставить платы так, как общепринято
    1-НМД
    2-НГМД
    3-НВ1,
    как игра стала запускаться на ура и детской радости небыло предела
    Последний раз редактировалось Denkixot; 20.11.2014 в 22:08.
  11. #550
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Тогда места не будет:
    Разъем пока не надо - с монитором разберусь - тогда посмотрим.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
