а что? надо? :v2_biggr::v2_wink2:
Давай еще раз. У тебя комп какой собран? 128кб или 48кб?
Версия соответственно 1.06r4 или 1.04?
Прошивки откуда брал?
48к
все взято http://zx.pk.ru/showpost.php?p=223344&postcount=502
так же было опробована 1 ,"оригинальная" версия из первого поста.
проверь, эти ли файлы ты взял: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1240234746
Здесь правильные.
Ну, блин... Там больше просто нечему глючить...
Давай поковыряю чтоли.
А у меня что-то клава неправильно как-то работает, хотел бы уточнить функциональные клавиши в версии от Дениса.
F12 - считать данные из флешки.
F11 - сохранить на флешке образ (snap).
F10 - у меня здесь вываливается в tr-dos
F9 - ?
Ctrl+Alt+Delete -я так понял это резет ? (поправьте)
Почему-то при резете как-то странно работает, иногда может вывалиться в бейскик версии 1982 года иногда 1990, не пойму почему так. Иногда могут быть такие грабли, что клавиша Ctrl выбивает ноль, или другие клавиши работают как-то неправильно, что это может быть?
И еще не понятно. В низу где пишется список дисков с правой стороны может показывать ром1 или ром0. Что это означает? Как переключается?
---------- Post added at 08:47 ---------- Previous post was at 08:38 ----------
И еще. Насколько я понял спекки2007 не может сохранять данные в образе? А только в снапе? Просто теряются в программах функции сохранения :(.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=119793&postcount=100 - здесь описание того, что изменено в раскладке клавиатуры.
Выбор прошивки бейсика (1982/1990) производится кнопкой PRTSCRN,
F9 - пауза ленты,
Ctrl-Alt-Del - reset
Ctrl выдает 0 в случае если выбран Sinclair-джойстик (кнопка F5).
Сохранять умеет только в образах TRD, SCL - только на чтение.
