Страница 55 из 80 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #541
    С.Петербург
    а boot.sna где???.
    а что? надо?
  2. #541
  3. #542
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    а что? надо?
  4. #543
    С.Петербург
    а всеравно не помогло....
    нету у меня тех 4 строк с
    А
    Б
    Ц
    Д
    чорт....
  5. #544
    55 сообщений
    Давай еще раз. У тебя комп какой собран? 128кб или 48кб?
    Версия соответственно 1.06r4 или 1.04?
    Прошивки откуда брал?
  6. #545
    С.Петербург
    48к
    все взято http://zx.pk.ru/showpost.php?p=223344&postcount=502
    так же было опробована 1 ,"оригинальная" версия из первого поста.
  7. #546
    55 сообщений
    проверь, эти ли файлы ты взял: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1240234746
    Здесь правильные.
  8. #547
    С.Петербург
    Здесь правильные.
    именно оно.... все битик в битик..... =\
  9. #548
    55 сообщений
    Ну, блин... Там больше просто нечему глючить...
    Давай поковыряю чтоли.
  10. #549
    г. Мукачево
    А у меня что-то клава неправильно как-то работает, хотел бы уточнить функциональные клавиши в версии от Дениса.
    F12 - считать данные из флешки.
    F11 - сохранить на флешке образ (snap).
    F10 - у меня здесь вываливается в tr-dos
    F9 - ?
    Ctrl+Alt+Delete -я так понял это резет ? (поправьте)
    Почему-то при резете как-то странно работает, иногда может вывалиться в бейскик версии 1982 года иногда 1990, не пойму почему так. Иногда могут быть такие грабли, что клавиша Ctrl выбивает ноль, или другие клавиши работают как-то неправильно, что это может быть?
    И еще не понятно. В низу где пишется список дисков с правой стороны может показывать ром1 или ром0. Что это означает? Как переключается?
    ---------- Post added at 08:47 ---------- Previous post was at 08:38 ----------
    И еще. Насколько я понял спекки2007 не может сохранять данные в образе? А только в снапе? Просто теряются в программах функции сохранения .
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 26.10.2009 в 09:56.
  11. #550
    Moscow
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=119793&postcount=100 - здесь описание того, что изменено в раскладке клавиатуры.
    Выбор прошивки бейсика (1982/1990) производится кнопкой PRTSCRN,
    F9 - пауза ленты,
    Ctrl-Alt-Del - reset
    Ctrl выдает 0 в случае если выбран Sinclair-джойстик (кнопка F5).
    Сохранять умеет только в образах TRD, SCL - только на чтение.
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
