emp, нет. у многих ее просто нет.
to syd
по-поводу некорректного порта клавиатуры - я так понял используется только 5 бит для дешифрации? наверно поэтому эти тесты и пишут о некорректности
да нет скорее наоборот, для дешифрации порта 0xfe используются все восемь бит, а нужно наверно меньше.
ну, набираю простую прогу на бейсике, читаю из порта #bffe - speccy кажет - 31 unreal - 255, при ненажатыъ клавушах
хорошо, сделаю чтобы было 255
Программисты при анализе работоспособности некоторых программ пришли к выводу, что должно читаться число 191 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=263689&postcount=268)
Выложена свежая версия - rev45.
Исправлены мелкие ошибки BDI (insult, ROBO1024, BV_219).
Подправлен порт клавиатуры - выдает 0xBF если клавиши не нажаты.
unreal действительно иногда вылетает, но скорее всего это не BDI виноват.
тут нужны свежие идеи.
---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
Значит эта опция помогает не всем.Цитата:
При выборе Video aspect ratio: 16:9, на мониторе с таким соотношением сторон, ничего не меняется.
я посмотрел, что на spectaculatore он так же себя ведет, подумал что так и надо
только подправил, чтобы не тупил на дисковых операциях.
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
а fuse вообще ушел в себя при попытке открыть доку
