Страница 56 из 197 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1964
Тема: -=Speccy2010=- сборка, наладка, тестинг
  1. #551
    Киев
    emp, нет. у многих ее просто нет.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  2. #552
    Екатеринбург
    ну нет и нет. не особо она и нужна. я так в принципе. ноутбуком клаву заслонил и дотянулся только до цифровой. а ни сиклер ни курсор не заработали
  3. #553
    Украина, Запорожье
    to syd
    по-поводу некорректного порта клавиатуры - я так понял используется только 5 бит для дешифрации? наверно поэтому эти тесты и пишут о некорректности
  4. #554
    Киев
    да нет скорее наоборот, для дешифрации порта 0xfe используются все восемь бит, а нужно наверно меньше.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  5. #555
    Украина, Запорожье
    ну, набираю простую прогу на бейсике, читаю из порта #bffe - speccy кажет - 31 unreal - 255, при ненажатыъ клавушах
  6. #556
    Киев
    хорошо, сделаю чтобы было 255
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  7. #556
  8. #557
    67
    52 сообщений
    Программисты при анализе работоспособности некоторых программ пришли к выводу, что должно читаться число 191 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=263689&postcount=268)
    "L-256"
  9. #558
    Киев
    Выложена свежая версия - rev45.
    Исправлены мелкие ошибки BDI (insult, ROBO1024, BV_219).
    Подправлен порт клавиатуры - выдает 0xBF если клавиши не нажаты.
    unreal действительно иногда вылетает, но скорее всего это не BDI виноват.
    тут нужны свежие идеи.
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    При выборе Video aspect ratio: 16:9, на мониторе с таким соотношением сторон, ничего не меняется.
    Значит эта опция помогает не всем.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  10. #559
    Воронеж
    BV у меня по прежнему не желает смотреть собственные доки. А как у Вас?
  11. #560
    Киев
    я посмотрел, что на spectaculatore он так же себя ведет, подумал что так и надо
    только подправил, чтобы не тупил на дисковых операциях.
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
    а fuse вообще ушел в себя при попытке открыть доку
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  4. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
