И, если это можно, скините проект для кактуса 13? Я сильно начинающий, но посмотреть интересно. А переставлять кактус на более свежий не хочется.. У меня ещё altera de2, а там циклон 2, его нет в кактусах>13
Если квартус под линуксом, то можно взять в моем репозитарии на github.
Там через Makefile создается проект и сопутствующие файлы под нужную ревизию платы.
Хочу еще приделать автоматическую генерацию hex-файлов, сборку загрузчика под заданные rom'ы, чтоб ничего ручками прописывать на надо было. Положил нужные ромы в папочку, а makefile сам все сделает и на выходе будет jic.
Либо в аттаче Вложение 57409 под ревизию A.
кстати, сходу не нашёл nes для de1/2, что довольно странно
Да ладно :) https://geektimes.ru/post/258028/
Не, то, что оно есть - я видел. Никто попользоваться не даёт :(
Есть ли возможность получить исходники u16_hdmi_test выложенных на GitHub?
Хочу поэкспериментировать, думаю что-то с платами нашими не так.
В общем, естьстаренький но неплохой монитор - HP LP2480zx, последние буквы как бы даже подсказывают, что его надо использовать с ZX Spectrum'ом :)
Имеется в наличии разнообразие HDMI шнуров, разной толщины и золотым покрытием проводников.
В определенных условиях (демо и т.п) получаю дрожащее или искаженное изображение как на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=P--xiLqDw0s
Монитор возможно и чувствителен к сигналу, этого не отрицаю, однако другое железо показывает отлично как то всякие RPi, Pine A64, Speccy2010 (через активный VGA2HDMI переходник), к тому же частоты поддерживаемые монитором просто рекомендуют его к использованию с ретро железом.
Давеча в группах ZX на FB встретил высказывание относительно U16:
"Yop, i special buy second tv for this U16 board, some cores working on first, some on second.... HDMI out was bad idea i think"
Было бы отлично если бы кто-то занялся вопросом фикса HDMI.
Грызут меня сомнения на этот счет, так стало быть HDMI ни при чем?
Вот это имею на других hdmi шнурках, которые отлично работают с другим железом, при использовании "золотого" hdmi глюк исчезает:
http://jpegshare.net/images/c5/38/c5...ec9ec5d98f.jpg
http://jpegshare.net/images/13/05/13...d0206ff63f.jpg
а вот это ,не собирается в хдми диф пара, половинка зеленого (HDMI D1N) и некоторые моники этот сигнал плохо отрабатывают с шумом как у тебя на картинке,я этот сигнал резистором на землю посадил со стороны разьема и стало работать везде и на монике и на тв,в прошивке сигнал посажен на землю но почему то шумы все равно лезут на этот сигнал.Не собирается на жирных циклонах,вроде из за ограничения именно в циклоне ,тоесть такой костыль ,но он работает.
