Механизмами ИЗОТ 1370 / СМ 5400 комплектовались не только наши клоны DEC (СМ-3/4/1420), но и наши клоны hp-21 (М-6000, СМ-1/2) а у них, вроде бы, 24 256-байтовых сектора на дорожке. Соответственно, диски бывают как 12-секторные, так и 24-секторные. У них разметка секторов механическая, на отдельном синхродиске, который отслеживается индукционным датчиком индекса. То есть либо 24 секторных пропила, либо 12. Дополнительно и там, и там есть еще один пропил - начала оборота.
Тот новосибирский контроллер, с которым я имел дело, 24-секторные диски воспринимал тоже как 12-секторные: каждый второй (лишний) индексный импульс пропускался какой-то простой схемой, вроде бы на 155АГ3, точно не помню.
Кстати, имею положительный опыт замены сдохшего индексного датчика на запиленную головку записи/воспроизведения от кассетного магнитофона. Пристроишь ее аккуратно, подключишь к схеме и готово. Со сменными дисками, конечно, сложнее, там надо точно подгонять положение, а вот на постоянном - переформатил его, и вперед! Так, что сдохла на сменном - перекрутил индекс-датчик с постоянного, на постоянный головку от магнитофона, и алга. Где-то приходилось приклеивать к головке кусочек ферритового магнита, где-то обходилось и без этого.
