Страница 56 из 75 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #551
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Какого такого? Я про ИЗОТ СМ5400.
    Механизмами ИЗОТ 1370 / СМ 5400 комплектовались не только наши клоны DEC (СМ-3/4/1420), но и наши клоны hp-21 (М-6000, СМ-1/2) а у них, вроде бы, 24 256-байтовых сектора на дорожке. Соответственно, диски бывают как 12-секторные, так и 24-секторные. У них разметка секторов механическая, на отдельном синхродиске, который отслеживается индукционным датчиком индекса. То есть либо 24 секторных пропила, либо 12. Дополнительно и там, и там есть еще один пропил - начала оборота.
    Тот новосибирский контроллер, с которым я имел дело, 24-секторные диски воспринимал тоже как 12-секторные: каждый второй (лишний) индексный импульс пропускался какой-то простой схемой, вроде бы на 155АГ3, точно не помню.
    Кстати, имею положительный опыт замены сдохшего индексного датчика на запиленную головку записи/воспроизведения от кассетного магнитофона. Пристроишь ее аккуратно, подключишь к схеме и готово. Со сменными дисками, конечно, сложнее, там надо точно подгонять положение, а вот на постоянном - переформатил его, и вперед! Так, что сдохла на сменном - перекрутил индекс-датчик с постоянного, на постоянный головку от магнитофона, и алга. Где-то приходилось приклеивать к головке кусочек ферритового магнита, где-то обходилось и без этого.
    Последний раз редактировалось AFZ; 15.03.2016 в 10:40.
  2. #552
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Появился контакт в архиве Электронмаша. Пока неясно что там и как, но не все и не совсем плохо - архив многуровневый, от КБ-шного до цеховых, часть сохранилась, запрос по децимальному номеру документов на СМ2420 обещали посмотреть, держим пальцы скрещенными. Если все будет ОК - можно будет периодически по децимальным чего-то просить поискать.
    Так, в картотеке документация на 2420 значится, ура. Дали контакт начальника отдела, это оказался давний партнер, мы с ним лично знакомы Сказал письмо с номерами присылать
    А по СМ-1700 кто-нибудь децимальных по процессору может накидать?
  3. #553
    SPb
    293
    211 сообщений
    Vslav, Так есть же вся документация по СМ-1700.
    И по 2420 многое есть (у меня и у Byteman).
    Вот по СМ-1425 нет и не предвидится, её бы получить......
    И потом, вроде на Электронмаше делали 1702, а 1700 выпускал один из разработчиков (ПО "Сигма", Вильнюс)
    А вот схемы на СМ1425 - вот это было бы реально круто!
  4. #554
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так сканировать никто особо не хочет, мне бы первую часть 3.055.006 получить с прошивками РЕ/РТ-шек и описание. Потихоньку "осваиваю" 2420 - энтузиазм есть, ага Am2901 разжевал, микропрограмму оцифровываю, над схемой медитирую итд.
    На 1425 давайте номера - зашлю, найдут-не найдут, но попытаться стоит.
    170x - отложенное любопытство, но ВАКс интересен, это уже 32-битная машинка, на ней уже много чего поднять можно.
    Какой-то ВАКс Электронмаш делал - у нас на кафедре была такая машина.
  5. #555
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    32-битная машинка
    32-бит не экзотика, то ли дело 36-битные
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #556
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Дело не в экзотике, а в наличии мощного софта который на 32-битке поедет. Хотя бы Линукс. Даже у меня есть личный пакет RTOS/сетевой стек/файловая система/USB стек/WiFi и прочее. Но на 16-битку это все не натягивается, увы.
  7. #556
  8. #557
    SPb
    293
    211 сообщений
    У меня есть:
    Процессор СМ2420. Техническое описание. Часть 2. Схемы. 3.055.006 ТОI. Альбом-A4
    Я так понял это не оно?
  9. #558
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    на 32-битке поедет
    Ну этого добра для VAX полно
    2.11BSD новее всех FreeBSD и Linuxов (если брать год выхода в свет), и является ничем иным как портом 32-bit BSD обратно на PDP-11
    VT220, CM7209
  10. #559
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня есть:
    Это я отсканировал и выложил уже И даже в хорошем качестве Часть 3 в формате A3.
    А надо такое:
    "Процессор СМ2420.
    Часть 1.
    Устройство и работа.
    3.055.006 ???"
  11. #560
    SPb
    293
    211 сообщений
    Так Вы выложили часть 2 или часть 3?
    Часть 1 требуйте ;-) у Byteman'а.
    По СМ1425 есть только децимал самой машины: 1.320.022 (есть ИЭ и ТО1).
    Есть документация (кроме схем) на модуль памяти к ней (СМ1425.3537; 3.069.017 есть ТО).
    Очень хотелось бы схемы и ТО на процессорный модуль СМ1425/000. Готов подтвердить интерес денежными средствами ;-)
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
