На Кренку 25 В не подашь, 15 В максимум. Можно стабилитрон поставить по выходу ИП, какие проблемы. А потом пробой в любом стабилизаторе возможен, для этого существует защита от перенапряжения. Причем тут Кренка.
Я как-то пробовал параллелить кренки, четыре штуки работали вполне сносно, радиатор грелся градусов до 40. Правда были из одной партии и импорт 7805.
Можно кренку умощнить p-n-p транзистором...
>мы ведь о этом Орионе говорим (ссылка)?
Именно о нём. К счастью, только одна микра 531ой серии. Блокировка ОЗУ - да, на другой стороне. Правда, там на 16 м/сх 10 конденсаторов.
http://storage1.static.itmages.ru/i/...0aef9a4a78.jpg
>Господи, куда смотрит гринпис?! Стока энергии улетает в трубу..
Делается то ШИМ-преобразователем. :) На некой UL1540, польском аналоге TDA2640. :D
БП от компов давно не имею. Все давно разобраны, кроме одного - старого и крупного. Впрочем, и мелки не влезет. :(
Раньше был питальник на ЕНках и КРЕНках. ТН-61, выпрямитель на шоттках. Но он меня перестал устраивать из-за нагрева.
Было бы возможно - довесил бы. Хотя, на первых стартах на весь комп было всего два конденсатора блокировочных - 4 часа без сбоев.
Раньше на сбои не обращал внимания - обычно всё работало разом, то есть не включал ничего. Просто как начал с модулем играться - сбои стали заметнее. Даже на зарядку от мобилы может отреагировать) Ладно, сбой при отключении панели от ориона - всё таки рвать сигнальные цепи не айс. И то не всегда слетало. А тут стало ото всего слетать, даже при отключённой периферии.
Вот с этой панелькой :)
http://storage9.static.itmages.ru/i/...919a9cae9e.jpg
Красиво панель показывает, только слева вертикальную линию надо убрать. Где то тут доработка пролетала, я у себя пока не делал. ЛСД телик подключу, точно придется делать.
Линия слева - болячка как и у ориона. Панель то автономна, со своей схемой. Но вывод из своей оперативки у неё сделан почти по орионовской схеме - оттуда и полоса. На самом орионе полосы нет.
Была мысль прилепить панель к ориону, но разрешение у неё 480*272.
http://storage5.static.itmages.ru/i/...aa57eaf031.jpg
http://storage8.static.itmages.ru/i/...1c84a8acb9.jpg http://storage9.static.itmages.ru/i/...4f616684a3.jpg
Настоящая видео карта получилась со своим экраном:)
Electricman, на 24 вольта какой емкости конденсатор установлен? Да и ещё - какой ток потребления у Ориона? По идее можно попробовать рассчитать емкость для необходимой временной задержки. Ну так, хотя бы для эксперимента.
Холодильник, кстати, весьма люто просаживает напряжение. В 90-е годы у меня была такая же беда - при включении холодильника Орион сбрасывался, НО!! Это было только из одной, кухонной розетки. Во всех остальных такого эффекта не было. Это я к чему - провода, подводящие 220, тоже имеют место влиять на эти процессы. Возможно проблема в удлинителях от розетки и т.п. Помнится в те же 90-е у нас в цехе токарный станок с ЧПУ был подключен к щитку отдельным кабелем, потому что в разные моменты времени сбоил из-за сварочного аппарата за стеной. Никакие танцы с бубном не помогли, кроме отдельной линии.
Холодильник, равно как и вставляемый в розетку левый трансформаторный БП, даёт индуктивный выброс в сеть. В зависимости от "тепличности" условий конкретной разводки сети и висящих в ней потребителей, это может быть до 1 кВ и выше. Выброс срывает процесс стабилизации в БП Ориона, а когда КРЕНка "очухается", то Орион уже "выпил" заряд своих ёмкостей по питанию. Также помеха может хитро рассеиваться через земляные цепи, если есть земляные контуры замыкающиеся через сеть (несколько устройств гальванически связаны, но питаются от разных БП).
