Страница 55 из 137 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1362
Тема: Орион-128: Разное
  1. #541
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Питальник менять не вариант, ибо и монитор от него питается. Впрочем - он всё равно импульсный, точнее, комбинированный - транс + степ-даун на 5В. Просто странно - там такие ёмкости стоят, на плате куча керамики, танталов и электролитов на 10000мкф. И всё равно, пускай не часто, но в ответственный момент оно берёт и слетает. А мелкие проги, байт на 60 лень сохранять, а набивать неприятно, если слетает.
    Надо всё как-то решить малой кровью.
  2. #541
  3. #542
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Electricman. Ну, вот уже сто раз говорил. Хоть 100 000 0000 фарад повесь (уже можно свою электростанцию делать). Шутка. Не поможет. Напряжение на микросхемах Ориона проверте. У меня в остатке на старой плате до 4.6 В доходило. Когда после спячки 15 летней включил.
    Желательно осциллограф найти и посмотреть, что там с питанием. А то это пальцем в небо.
  4. #543
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Да напряги все в норме, и осцилами тыкался - ничего такого криминального не находил.
    Что самое интересное - включаю в розетку латр на 3кВт - ориону хоть бы хны, хотя аж лампочки моргают иногда. А вот мелкий питальник включаю (ватт на 30) - нет-нет, да и слетит всё.
    Хотя думаю, в БП таки надо поменять конденсаторы. Хоть и хорошие, но наверное ESR уже не тот.
    Завтра ещё раз перепроверю всё, сегодня было не до этого просто.
  5. #544
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Electricman.Вот умное слово выучили ESR (про себя). Ток утечки, от частоты. Какая ситуация с пульсация амплитуда, частота пульсаций? Осциллограф нужен. Старый импульсный ИП – коварен.
    Может из подручных средств соорудить простой (с трансформатором или чего там найдется на кренку с радиатором амп на 3) и запитать Орион отдельно?
    И емкости по уберайте больше 500 мкф c платы. В Орионе нет быстро (очень быстро) меняющихся нагрузок. Это не PC c 10 ядрами, когда потребление процессора возрастает мгновенно с 1 Вт до 100 Вт. В этом тоже может быть проблема. Емкости я так понял старье(или китай)? Даже сложно предугадать. Чего эти "кобаны" там творят LRC - конденсаторы.
    del
    Последний раз редактировалось OrionExt; 16.08.2016 в 02:35.
  6. #545
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    А вот тут всё хитрее! Либо через земли, либо дикий индуктивный выброс. Устройство с мелким питальником гальванически связано с Орионом?
    ...комбинированный - транс + степ-даун на 5В.
    Это не ИБП. БП на 50-герцовом трансе работает "впритык", т.е. когда сетевое напряжение в норме. Когда напруга "проваливается", то он не работает.
    Эти все ёмкости от внутренних импульсных ВЧ-помех. Провалы сетевого напряжения они никак не компенсируют.
  7. #546
    г. Петрозаводск
    8 сообщений
    Ну, сунулся осцилом - таки питание действительно грязновато. Снималось всё в самой дальней точке платы - там стоит К531ЛН1 задающего генератора, которая сама по себе дикий генератор помех)
    Конденсаторы - фирменные, для материнок, 3 штуки по 3300мкф, 6.3В.
    БП - нормальный, хоть и транс, но на выходе 24В постоянки, из которых и делается +5В. Сам прибор - медицинский, всё с запасом.
    Хоть связано, хоть нет. Выносит в самый неподходящий момент. Правда, при связи риск больше.
    Попробую сначала блок питания проапгрейдить. Делать отдельный не вариант - 142ЕН5А даже с мощным радиатором еле тянет.
    Раньше всё нормально было - видимо, поработал побольше, и конденсаторы дали слабину. Хоть и не К50-6, но даже "немцам" 29 лет - уже высохли небось.
  8. #547
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Electricman, мы ведь о этом Орионе говорим (ссылка)?
    Да 531 серия в силу своей схемотехники шумит знатно. Посмотрел фото. Блокировочных конденсаторов в избытке. А где блокировочные конденсаторы на ОЗУ или конденсаторы на обратной стороне платы. Без конденсаторов на ОЗУ стабильно работать Орион не будет.
    Насколько я помню. Для подавления низкочастотных пульсаций используются номиналы 100...10 000 мкФ. Для высокочастотных пульсаций - 0.032...0,15 мкФ.
    Кренка может и 8А отдать, лишь бы тепло успевать рассеивать. Проверено было в 90-е.
  9. #548
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Господи, куда смотрит гринпис?! Стока энергии улетает в трубу..
    В общем, рецепт прежний: взять нормальный ИБП от старого писюка, поменять там конденсаторы на новые и конец страданиям. А изобразительное устройство пусть питается своим БП на БЖТ
    Вот лучше КРЕНки пусть и останутся там, в 90-ых. Сейчас никакого смысла запитывать Орион от БЖТ нет.
  10. #549
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот не нужно здесь… У меня такое решение работает и ничего я доволен. Блок питания собирается из подножного хлама, лишь бы трансформатор был подходящий. Стоимость БП стремится к нулю. Решение простое и понятное, нежданчиков не будет. Что еще нужно для быстрой проверки.
  11. #550
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    OrionExt, накрывается КРЕНка и 24в идут в Орион. Честные, медицинские 24в Нежданчик, такой нежданчик...
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
