Все очень просто. Положите на стол два Поиска, один рабочий а второй сбойный, с одинаковыми ПЗУ. Подключите питание 5 вольт на оба. Осциллографом на выходах КП12 должно быть одинаково, жестко одинаково. Если чуть не одинаково копайте по цепочке.
Будем надеяться, вы нашли неисправность. Какая частота семплирования у вашего лог. анализатора?
Заменил счетчик DD24 и все заработало. Угадал с первого раза, без потрошения всей платы. Спасибо за советы!
Копейкин, анализатор самый дешманский с алиэкспресса, частота 24 Мс/с.
Поздравляю с успешным ремонтом.
24 Мс/с - для ремонта поиска хватит. ;)
Всем привет. Ремонтирую два поиска, 01 и 03.
03 совсем дохлый. Пока выпаял все рт-шки. Можно ли заменить их гал-ками (атф-ками)?
01 выдает шахматку. Не реагирует на клаву. На ВИ-шке на 10 и 13 есть +-18 Гц (таймер и клава?), 17 молчит (динамик?). На ВВ55(клава) на 6 ноге очень редко бывает единичный импульс. Пока уперся в РТ5. Опять же, на сколько реально заменить на gal22v10(atf)?
Дальше ковыряю 01. Нет inta- всегда 1. Не может же он быть на столько коротким чтоб китайский 8-канальный анализатор его пропускал?
По галкам понятно что по ногам совместимости нет. Интересует кто-то менял? Галка быстрее в несколько (от 2 до 7) раз.
ПЗУ прочиталось нормально в программаторе. Судя по тому что таймер работает ПЗУ тоже работает. С контроллера прерываний int приходит на проц, а вот inta не видно.
Кто-то наблюдал inta? По идее на каждый int должен быть inta. Тоесть на анализаторе должен выглядеть похоже на int. Или я не прав?
2 Wawa: А почему вы хотите заменить рт-шки ? Их нет? Трудно достать?
