Страница 57 из 86 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #561
    г. Новополоцк, Беларусь
    Все очень просто. Положите на стол два Поиска, один рабочий а второй сбойный, с одинаковыми ПЗУ. Подключите питание 5 вольт на оба. Осциллографом на выходах КП12 должно быть одинаково, жестко одинаково. Если чуть не одинаково копайте по цепочке.
    Радио-86РК +375292940812
  2. #562
    80
    65 сообщений
    Будем надеяться, вы нашли неисправность. Какая частота семплирования у вашего лог. анализатора?
  3. #563
    13
    Заменил счетчик DD24 и все заработало. Угадал с первого раза, без потрошения всей платы. Спасибо за советы!
    Копейкин, анализатор самый дешманский с алиэкспресса, частота 24 Мс/с.
  4. #564
    80
    65 сообщений
    Поздравляю с успешным ремонтом.
    24 Мс/с - для ремонта поиска хватит.
  5. #565
    г. Варшава, Польша
    Всем привет. Ремонтирую два поиска, 01 и 03.
    03 совсем дохлый. Пока выпаял все рт-шки. Можно ли заменить их гал-ками (атф-ками)?
    01 выдает шахматку. Не реагирует на клаву. На ВИ-шке на 10 и 13 есть +-18 Гц (таймер и клава?), 17 молчит (динамик?). На ВВ55(клава) на 6 ноге очень редко бывает единичный импульс. Пока уперся в РТ5. Опять же, на сколько реально заменить на gal22v10(atf)?
  6. #566
    г. Варшава, Польша
    Дальше ковыряю 01. Нет inta- всегда 1. Не может же он быть на столько коротким чтоб китайский 8-канальный анализатор его пропускал?
  7. #567
    80
    65 сообщений
    Если припаивать на проводах, то можно. Совместимости выводов нет.
    Тут не количество каналов, а частота семплирования важна.
    Нужно проверить целостность прошивки ПЗУ BIOS, сигналы выборки ПЗУ и ОЗУ.
  8. #568
    г. Варшава, Польша
    По галкам понятно что по ногам совместимости нет. Интересует кто-то менял? Галка быстрее в несколько (от 2 до 7) раз.
    ПЗУ прочиталось нормально в программаторе. Судя по тому что таймер работает ПЗУ тоже работает. С контроллера прерываний int приходит на проц, а вот inta не видно.
    Кто-то наблюдал inta? По идее на каждый int должен быть inta. Тоесть на анализаторе должен выглядеть похоже на int. Или я не прав?
  9. #569
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    2 Wawa: А почему вы хотите заменить рт-шки ? Их нет? Трудно достать?
  10. #570
    г. Варшава, Польша
    И тудно достать и программатор у меня их не шьет.
    И в планах один из поисков переделать под ВГА. С галками проще экспирементировать.
    Последний раз редактировалось Wawa; 21.08.2019 в 22:10.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
